Cuadro de diálogo Definir valor para elemento (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para configurar la regla por defecto que AutoCAD Mechanical debe utilizar para asignar valores por defecto en la propiedad de componente Elemento.
Valor inicial
Precisa el número de elemento por defecto para la primera entrada de una lista de materiales.
Puede modificar este parámetro en una lista de materiales individual después de crearla. La modificación sólo se aplica a dicha lista de materiales. Todas las demás listas de materiales seguirán utilizando el número de elemento inicial por defecto definido en este cuadro de diálogo.
Paso
Precisa el incremento por defecto que se utilizará para el número de elemento a medida que se añaden elementos a una lista de materiales.
Puede modificar este parámetro en una lista de materiales individual después de crearla. La modificación sólo se aplica a dicha lista de materiales. Todas las demás listas de materiales seguirán utilizando el incremento por defecto definido en este cuadro de diálogo.
