Cuadro de diálogo Lista de piezas (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para editar la presentación de la lista de piezas y los datos de la lista.
Botones de barra de herramientas
Imprime la lista de piezas.
Elemento desplegable Imprimir
Imprimir
Editor de máscaras
Ejecuta el editor de máscaras, un generador de informes que permite dar formato a la lista de piezas para su impresión.
Exporta una lista de piezas como una hoja de cálculo o base de datos.
Elemento desplegable Exportar
Exportar
Exporta la lista de piezas como una hoja de cálculo o base de datos.
Importar
Importa datos de lista de piezas de una hoja de cálculo o una base de datos creadas con la opción Exportar.
Aplica el zoom en el objeto asociado con la fila seleccionada.
Si la fila seleccionada está asociada con muchos ejemplares del objeto, el programa solicita pasar por cada ejemplar, uno por uno. Al volver al cuadro de diálogo Lista de piezas, el programa restablece el área de dibujo a su estado original.
Resalta la geometría asociada con la fila seleccionada.
Inserta una columna a la izquierda de la posición seleccionada.
Elemento desplegable Insertar columna
Insertar columna a la izquierda
Inserta una columna a la izquierda de la selección actual.
Insertar columna a la derecha
Inserta una columna a la derecha de la selección actual.
Suprime la columna seleccionada.
Fusiona dos o más filas seleccionadas. Sólo se pueden fusionar las filas con propiedades idénticas.
Divide en dos filas independientes una fila que muestra una cantidad mayor que 1. Esta operación no se puede aplicar en componentes de estructura mecánica. Al hacer clic en este botón, una solicitud permite seleccionar las referencias de piezas que se van a desplazar a una fila nueva.
Por lo general esta opción se utiliza para dividir filas fusionadas previamente.
Muestra el cuadro de diálogo Organizar, que proporciona distintas opciones para ordenar los elementos de la lista de piezas.
Elimina las modificaciones de la selección actual y recupera sus valores por defecto. Este botón sólo está disponible cuando existen modificaciones en la selección actual.
Define los valores para un rango de celdas y actualiza la lista de materiales correspondiente.
Elemento desplegable Mostrar/ocultar
Barra de fórmula
Muestra un área bajo la barra de herramientas (la barra de fórmula) donde puede escribir y editar fórmulas. Una marca de verificación junto a la opción de menú indica que se muestra la barra de fórmula.
Barra de resultado
Muestra una fila en la parte inferior de la lista de piezas (la barra de resultado) para mostrar los totales de las propiedades configuradas para su suma. Una marca de verificación junto a la opción de menú indica que se muestra la barra de resultado.
Parámetros de presentación
Nombre de lista de piezas
Proporciona un espacio para introducir el nombre de la lista de piezas. El nombre aparece en la barra de título de la lista de piezas y en el Navegador Mechanical.
Punto de inserción
Establece la colocación del punto de inserción para la lista de piezas y el lugar en el que aparece el título de la lista de piezas. Si el punto de inserción está en la parte inferior, el encabezamiento y el título aparecen en la parte inferior de la lista de piezas y las piezas se muestran de abajo a arriba. Asimismo, si el punto de inserción está en la parte superior, el encabezamiento y el título aparecen en la parte superior de la lista de piezas y las piezas se enumeran de arriba a abajo.
Insertar encabezamiento
Controla si aparece una fila de encabezamiento en las listas de piezas. La fila de encabezamiento muestra los encabezamientos de columna de las columnas de las listas de piezas.
Insertar título
Controla si las listas de piezas tienen barras de título. La barra de título muestra el nombre de la lista de piezas.
Mostrar marco de pinzamiento
Controla si aparece el marco de pinzamiento de la lista de piezas. El marco de pinzamiento es un marco que muestra la extensión de la lista de piezas que, en determinadas condiciones, es mayor que la extensión visible de la lista de piezas. El marco de pinzamiento actúa como una ayuda visual para la división de columnas mediante el arrastre. Este método de división de columna se ha sustituido por las opciones de la sección División de columna de este cuadro de diálogo. La opción Mostrar marco de pinzamiento solamente se incluye por compatibilidad con versiones anteriores.
Estilo de lista de piezas
Cambia el estilo de lista de piezas entre una lista de piezas basada en normas y una lista de piezas personalizada. La lista muestra todos los bloques que se pueden utilizar como listas de piezas personalizadas. Si los bloques que se utilizarán están en un dibujo externo, seleccione Examinar (la última entrada de la lista).
Filtrar referencias vacías
Controla si los bloques de cuerpo de una lista de piezas personalizada quedan ocultos si no contienen datos. Esta opción solamente está disponible si el estilo de lista de piezas es uno personalizado.
Interlineado
Especifica si se utilizará una sola línea de texto, líneas dobles o líneas triples en las filas de la lista de piezas. Esta opción solamente está disponible si el estilo de lista de piezas es uno basado en normas.
Contenido de la lista de piezas
Barra de fórmula
Proporciona espacio para introducir y editar fórmulas.
La barra de fórmula hace referencia al área situada directamente debajo de la barra de herramientas; sólo está visible si activa Barra de fórmula en el menú desplegable Mostrar/ocultar.
Cancela ediciones realizadas en la barra de fórmula.
Guarda las ediciones realizadas en la barra de fórmula.
Inicia el constructor de expresiones, que ayuda a crear una fórmula.
Lista de piezas y ensamblajes
Muestra una lista de elementos de lista de materiales que aparecen en la lista de piezas. Las columnas corresponden a las propiedades de componente previamente configuradas para su visualización en las listas de piezas.
Filtros y grupos
Lista de filtros y grupos
Muestra los filtros de la lista de piezas. Haga clic con el botón derecho en la ventana para añadir o eliminar un filtro, o bien para agrupar las filas de la lista de piezas.
Detalles para filtro
Muestra una descripción del filtro seleccionado o proporciona opciones para configurar un filtro personalizado.
Opciones para establecer criterios de filtro personalizado
Muestra dos listas desplegables y un cuadro de texto para establecer los criterios del filtro. La primera lista desplegable permite seleccionar la columna por la que filtrar. La segunda lista desplegable permite seleccionar la condición de filtro y el tercer cuadro la información que se filtrará. Estas opciones solamente son visibles cuando se selecciona un filtro personalizado en la lista de filtros y grupos.
Agrupar por
Muestra una serie de listas desplegables que permiten seleccionar las columnas por las que agrupar.
División de columna
Incluye opciones para configurar si se debe realizar la división de columna y, en ese caso, cómo hacerlo. La división de columna hace referencia a la capacidad de toda la lista de piezas de dividirse en varias tablas a medida que aumenta el número de filas de datos.
Activar división de columna
Activa la división de columna. Si la división de columna está activada, la lista de piezas se divide en 2 tablas, cuando el número de filas supera el umbral especificado. También puede especificar el número de tablas en que se puede dividir la lista de piezas, independientemente del número de filas de datos.
Ajustar a cuadro de rotulación
Ajusta la lista de piezas alrededor del cuadro de rotulación cuando la lista de piezas se divide en 2 (o más) tablas. Precise el cuadro de rotulación antes de insertar la lista de piezas.
Ajustar a la izquierda
Divide la lista de piezas en 2 (o más) tablas e inserta la segunda a la izquierda de la primera.
Ajustar a la derecha
Divide la lista de piezas en 2 (o más) tablas e inserta la segunda a la derecha de la primera.
Número de filas
Realiza la división cuando el número de filas de datos supera el número especificado en este cuadro.
Número de secciones
Divide la lista de piezas en el número de tablas especificado y distribuye las entradas uniformemente.
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de la lista de piezas, que permite cambiar los parámetros que afectan a todas las listas de piezas.
