Cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión (AutoCAD Mechanical)
Para obtener el nombre de un botón, sitúe el cursor sobre el mismo. Se mostrará una información de herramienta con el nombre del botón.
Cilindro (superior)
Inserta un cilindro mediante el método de punto de entrada.
Cilindro (inferior)
Inserta un cilindro utilizando el teclado para introducir las cotas de longitud y de diámetro.
Cono/Inclinación 1:x
En el cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión hay dos opciones que permiten crear geometría cónica de árboles de transmisión: Inclinación y Cono. Con los dos métodos se puede introducir datos gráficamente y mediante el teclado, pero el método de Inclinación proporciona un control más preciso. Puede especificar las cotas de la geometría cónica respondiendo a los mensajes de línea de comando o a través del cuadro de diálogo.
Rosca
Inserta segmentos roscados en el árbol de transmisión. Al pulsar el botón Rosca se abre el cuadro de diálogo del mismo nombre.
Perfil
Inserta perfiles de sección como secciones de árbol de transmisión.
Llave
Abre el cuadro de diálogo Abertura de llave.
Engranaje
Genera engranajes con dientes envolventes en un segmento de árbol de transmisión.
Acanalado
Inserta acanalados en una sección de árbol de transmisión.
Chaflán
Achaflana secciones de árbol de transmisión.
Empalme
Realiza empalmes en secciones de árbol de transmisión.
Corte
Inserta un corte de árbol de transmisión en cualquier segmento de un árbol de transmisión.
Línea de corte
Inserta líneas de vista descubierta para definir los límites del sombreado para secciones parciales de un árbol de transmisión.
Vista lateral
Crea una representación de vista lateral de un árbol de transmisión.
Sombreado
Inserta secciones con sombreado medio o entero.
Si la estructura mecánica está activada, el sombreado no se añade al componente del árbol de transmisión, sino al componente padre. De esta forma se pueden crear otros ejemplares del árbol de transmisión sin sombreado.
Sección
Crea una vista en sección de un árbol de transmisión.
Piezas normalizadas
Muestra el cuadro de diálogo Designe una pieza. Las piezas designadas contienen información que hace que el Generador de árboles de transmisión las dibuje como un segmento de árbol de transmisión.
Insertar
Determina el punto inicial de un nuevo segmento en una sección de árbol de transmisión existente.
Dependiendo de los parámetros de la configuración del árbol de transmisión, la nueva pieza puede sobrescribir un segmento anterior o puede insertarse entre dos segmentos.
Edición
Modifica las secciones individuales del árbol de transmisión. Esta función puede considerarse como el comando AMPOWEREDIT interno del Generador de árboles de transmisión.
Suprimir
Elimina un segmento. Las piezas que aparecen junto al segmento suprimido se desplazan en la dirección especificada en la configuración una distancia equivalente a la longitud de la sección suprimida.
Copiar
Copia por separado secciones y subsecciones del árbol de transmisión.
Nota
Describe las secciones del árbol de transmisión.
Deshacer
Deshace el último paso realizado durante la generación del árbol de transmisión. Las secciones insertadas en el árbol de transmisión se pueden suprimir de una en una siempre que la generación del árbol de transmisión no haya concluido aún.
Cierra temporalmente el cuadro de diálogo para visualizar el árbol de transmisión.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión - configuración, en el que puede configurar el modo de trabajo de este generador.
