Cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión: Configuración (AutoCAD Mechanical)
Para segm. insertado: Sobreestirar
El icono de árbol de transmisión indica que este valor se guarda con los datos del objeto inteligente de árbol de transmisión editado.
El icono de dibujo indica que este valor se guarda con el objeto de configuración en el dibujo.
Sin icono
Los valores que no presenten ningún icono se guardan en el registro.
Sobreestira una parte del árbol de transmisión existente cuando se le añade un segmento.
Para segm. insertado: Insertar
Desplaza todo el árbol de transmisión hacia un lado, sin sobreestirarlo, cuando se le añade un segmento.
Para segm. insertado: Manual
Muestra una solicitud de comando que le permite elegir entre las opciones Sobreestirar e Insertar.
Final de árbol de transmisión estacionario: Izquierda
Fija el lado izquierdo del árbol de transmisión cuando se le añade o se le elimina un segmento.
Final de árbol de transmisión estacionario: Derecha
Fija el lado derecho del árbol de transmisión cuando se le añade o se le elimina un segmento.
Nota: Con esta opción, utilice sólo las opciones Editar o Suprimir del cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión para editar o suprimir un segmento del árbol de transmisión.
Final de árbol de transmisión estacionario: Manual
Muestra una solicitud de comando que le permite elegir el lado del árbol de transmisión que debe permanecer fijo.
Ajustar línea de centro: Sí
Ajusta la línea de centro a la longitud del árbol de transmisión generado.
Ajustar línea de centro: No
No ajusta la línea de centro a la longitud del árbol de transmisión generado.
Ajustar línea de centro: Manual
Muestra una solicitud de comando al finalizar la generación del árbol de transmisión que le permite elegir entre ajustar o no la línea de centro a la longitud del árbol de transmisión.
Vista frontal: el dibujo tiene 2 mitades
Divide la línea vertical de las secciones del árbol de transmisión en el eje en dos líneas con la misma longitud.
Vista frontal: radio de línea de reflexión
Traza una línea de reflexión al dibujar el radio.
Vista frontal: Comprobar contorno
Comprueba si el contorno se ha partido. Se resalta el contorno partido.
Vistas laterales y en sección
Especifica la forma en que se deben mostrar y gestionar en el dibujo las vistas lateral y en sección del árbol de transmisión.
Vistas lateral y en sección: Vista completa
Dibuja una vista lateral y una de sección.
Vistas lateral y en sección: Radio de línea de reflexión
Dibuja una línea de reflexión como un círculo en la vista lateral.
Sección con fondo
Dibuja vistas de sección del árbol de transmisión, incluidas las de los objetos del fondo.
Vistas lateral y en sección: Actualizar siempre
Actualiza las vistas lateral y en sección cada vez que se hacen cambios en el árbol de transmisión. Si esta opción no está activada, se le pregunta si desea o no actualizar las vistas lateral y de sección.
Vistas lateral y en sección: Líneas ocultas
Muestra líneas ocultas en vistas laterales y en sección.
Vistas lateral y en sección: Desplazar vista lateral
Designa un nuevo punto de inserción en la vista lateral si se tocan las vistas lateral y frontal.
Vista de interrupción
Especifica la forma en que se muestra la vista de interrupción: Zigzag, Mano alzada o Sombreado.
Vista de interrupción: cuadro combinado
Muestra la vista interrumpida en el tipo de representación seleccionado.
Nota: Se muestra una presentación general de la representación seleccionada encima de este campo.
Si el árbol de transmisión está en el fondo, ocultar pieza normalizada también: - Sí
Oculta una pieza normalizada.
Si el árbol de transmisión está en el fondo, ocultar pieza normalizada también: No
Permite insertar la pieza normalizada en el primer plano.
Si el árbol de transmisión está en el fondo, ocultar pieza normalizada también: Manual
Le pide si desea o no ocultar una pieza normalizada.
