Acerca de la creación de símbolos de rectángulo de tolerancia (AutoCAD Mechanical)
El rectángulo de tolerancia es un marco rectangular que se divide en dos o más secciones.
Anatomía de los símbolos
Las secciones contienen el símbolo de las características que serán toleradas, el valor de tolerancia y, si es necesario, la letra o las letras que identifican la referencia con respecto a la que se precisa la tolerancia. El rectángulo de tolerancia se conecta con la característica de tolerancia a través de una línea de directriz que termina en una flecha.
Una tolerancia geométrica aplicada a una característica define la zona de tolerancia en la que debe contenerse la característica. Puede complementar los símbolos de rectángulo de tolerancia con notas. Si es necesario, puede precisar más de una característica de tolerancia para una operación; las especificaciones de tolerancia aparecerán en rectángulos de tolerancia situados uno debajo de otro.
El aspecto de los símbolos depende de la norma de dibujo actual y de la revisión que haya seleccionado.
Directrices ortogonales
Cuando se enlaza un rectángulo de tolerancia a un objeto, AutoCAD Mechanical fuerza el primer segmento de la directriz para que sea perpendicular al objeto enlazado. Los siguientes segmentos de la directriz se fuerzan para ser horizontales o verticales. Si desea modificar este comportamiento, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (Mayús + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor en cruz.
Líneas de referencia de superficie
Si desplaza el punto inicial de la directriz más allá del final de una línea o un arco, AutoCAD Mechanical dibuja automáticamente líneas de referencia. Los valores por defecto para la longitud de prolongación y el desfase desde el final de la directriz se determinan por las variables de sistema DIMEXE y DIMEXO, respectivamente. AutoCAD Mechanical no crea líneas de referencia para splines.
Directrices secundarias que identifican las referencias
Puede dibujar símbolos que utilicen una directriz secundaria para identificar la referencia con respecto a la cual se precisa la tolerancia. Sin embargo, para crear un símbolo de este tipo primero debe crearlo como un símbolo con una directriz única. A partir de este momento, puede editar el símbolo y añadir la directriz secundaria. Cuando se selecciona la opción de línea de comando ruta Automática, mientras se añade la directriz secundaria, sólo tiene que designar los puntos de enlace. La directriz dibujará automáticamente una directriz en la que el primer segmento es perpendicular al objeto enlazado y todas las directrices posteriores son horizontales o verticales.
Nota:
No todas las normas permiten directrices secundarias para identificar las referencias. Consulte la tabla de la sección Resumen de normas de dibujo admitidas para obtener más detalles.
Directrices de indicación de superficies
AutoCAD Mechanical proporciona opciones de línea de comando para crear una directriz de indicación de superficie. De este modo se permite que las directrices de símbolos señalen a una superficie en lugar de a una arista. Mediante el uso de directrices de indicación de superficies se pueden indicar requisitos con una vista superior en lugar de con una vista lateral.
Nota: No todas las normas permiten directrices de indicación de superficies. Consulte la tabla en la sección Normas de dibujo admitidas para obtener más detalles.
Enlazar con cotas
AutoCAD Mechanical proporciona opciones para enlazar y alinear símbolos con cotas, como se muestra a continuación.
Ejemplo Descripción
Enlazar con una cota lineal y alinear con la línea de cota (cuando las flechas de cota están dentro de las líneas de referencia)
Enlazar con una cota lineal y alinear con la línea de cota (cuando las flechas de cota están fuera de las líneas de referencia)
Enlazar con segmento de conexión horizontal de una cota (sólo lo admite la norma GOST)
Alinear con una cota de diámetro
Enlazar con texto de cota de cota de diámetro
Norma/revisión Directrices ortogonales Líneas de referencia de superficie Directrices de identificación de referencia Directrices de indicación de superficies
ANSI ASME Y14.5M (1994)
ANSI ASME Y14.5M (1982)
BSI EN ISO 1101:2013
BS 308 Parte 3 (1990)
CSN EN ISO 1101:2013
CSN 01 3138 (1994)
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982
GB/T 1182 (2008)
GB/T 1182 (1996)
GOST 2.308-79
ISO 1101:2012(E)
ISO 1101:2004
ISO 1101:1983
JIS B 0021 (1998)
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984
