Cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para describir la variación admisible de la geometría nominal.
Ficha Símbolo
Requisitos
Contiene botones y casillas de edición para precisar las variaciones. Los nombres sólo se muestran en la información de herramientas. Mueva el puntero sobre ellas para identificarlas.
Insertar símbolo
Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor. La vista preliminar del área de dibujo muestra el carácter especial, en tanto que el cuadro de diálogo muestra la secuencia de teclas correspondiente.
Notas superiores
Precisa el texto que se debe mostrar por encima del rectángulo de tolerancia. En el área de dibujo, las notas y el rectángulo de tolerancia se desplazan a la vez como una sola entidad.
Símbolo de geometría
Muestra una lista de símbolos que permite precisar la característica geométrica para la que se define la tolerancia. Los símbolos de la lista dependen de la norma actual.
Tolerancia1
Precisa los datos principales de tolerancia. Utilice la lista Insertar símbolo para insertar caracteres especiales como el símbolo de diámetro o el símbolo de condición de máximo material.
Tolerancia2
Precisa los datos secundarios de tolerancia. Esta opción sólo está disponible para la norma ANSI.
Ref. 1
Precisa la referencia principal a partir de la cual se mide la tolerancia.
Ref. 2
Precisa la referencia secundaria a partir de la cual se mide la tolerancia.
Ref. 3
Precisa la referencia terciaria a partir de la cual se mide la tolerancia.
Notas inferiores
Precisa el texto que se debe mostrar por debajo del rectángulo de tolerancia. En el área de dibujo, las notas y el rectángulo de tolerancia se desplazan a la vez como una sola entidad.
Sobre todo el contorno
Añade la indicación "sobre todo el contorno" al símbolo. Esta opción no está disponible para la norma GOST.
Biblioteca
Muestra todos los símbolos de rectángulo de tolerancia de la biblioteca de símbolos correspondiente a la norma de dibujo actual.
Opciones de menú
Carga
Carga los parámetros del símbolo seleccionado en el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia. Esta operación sobrescribe los parámetros actuales del cuadro de diálogo.
Actualizar
Sobrescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. El nombre del símbolo y el estado por defecto no cambian.
Suprimir
Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado.
Renombrar
Permite editar el nombre del símbolo. AutoCAD Mechanical valida el nombre para garantizar que los nombres de símbolo son únicos.
Definir por defecto
Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de rectángulo de tolerancia, se cargará automáticamente el símbolo por defecto.
Eliminar por defecto
Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, los parámetros toman por defecto el valor de los parámetros del símbolo de rectángulo que ha creado o editado más recientemente.
Añadir
Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento.
Importar
Importa los símbolos de rectángulo de tolerancia de la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo se pueden importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de rectángulo de tolerancia que se edita.
Borrar
Borra todos los datos y restablece las opciones del cuadro de diálogo a sus valores por defecto.
Ficha Directriz y texto
Directriz
Extremo principal
Precisa el tipo de extremo de la directriz principal. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de Rectángulo de tolerancia), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente.
Extremo secundario
Precisa el tipo de extremo secundario de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de Rectángulo de tolerancia), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente.
Extremo de superficie
Especifica el tipo de extremo que se utilizará al final de la directriz de indicación de superficie. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros de Rectángulo de tolerancia), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente.
Nota:
Esta opción sólo está disponible si existe una línea de indicación de superficie para el símbolo que está editando.
    Editar directriz/segmentos
Añadir
Añade una directriz, segmentos de directriz o nodos de directriz.
Eliminar
Suprime una directriz o segmentos de una directriz.
    Editar enlace de objeto
Enlazar
Enlaza el símbolo a una geometría del dibujo.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente.
Línea de referencia de superficie
Controla las opciones de líneas de referencia para el punto inicial de la directriz. Las líneas de referencia sólo se dibujan si se mueve el punto inicial de la directriz más allá del final de la línea o del arco con el que está enlazado. Las opciones de esta sección sólo están disponibles si existen líneas de referencia para este símbolo.
Desfase de objeto
Define la distancia entre el punto inicial de la línea de referencia y el objeto enlazado.
Sincronizar
Carga valores para el desfase desde la variable de sistema DIMEXO.
Extensión más allá de directriz
Define la distancia entre el punto inicial de la directriz y el punto final de la línea de referencia.
Sincronizar
Carga valores para la extensión desde la variable de sistema DIMEXE.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Rectángulo de tolerancia y permite editar los parámetros por defecto para la norma de dibujo actual.
