Cuadro de diálogo Nueva columna/Propiedades de columna (AutoCAD Mechanical)
Aparece cuando se añade una nueva columna desde la barra de herramientas de la tabla de familia o cuando se inserta o se agrega una nueva columna desde el menú contextual.
Columna
Nombre
Utilice este espacio para escribir un nombre que identifique a la columna. Este nombre debe ser exclusivo y solamente puede contener caracteres alfanuméricos y el carácter de guión bajo (_).
Búsqueda
Proporciona una lista de parámetros no calculados para su selección. Seleccione un parámetro para que se puede asociar con la columna.
Descripción
Utilice este espacio para escribir una breve descripción de la columna. Esta descripción aparece en el encabezamiento de columna de la ventana de tabla de familia.
La descripción admite mensajes GEF. Los mensajes GEF buscan cadenas en archivos de tipo Multi Language Dictionary (MLD) y representan el nombre para mostrar en el idioma de la configuración regional.
Por ejemplo, el mensaje GEF (gefmsg gefscrnt 220) busca el número de cadena 220 desde el archivo gefscrnt.mld.
Este se convierte automáticamente en Longitud nominal en una configuración regional de español y en Nennlänge en una configuración regional de alemán.
Casilla de verificación Mostrar en el cuadro de diálogo Designación de tamaño
Seleccione esta opción para que la columna designada se muestre en la vista de tabla del cuadro de diálogo Designación de tamaño. Si la opción está marcada y desactivada, indica que la columna es una columna clave. Para desactivar esta casilla de verificación, abra el cuadro de diálogo Columnas clave, elimine la lista de columnas y, a continuación, desactive la casilla de verificación en el cuadro de diálogo Propiedades de columna.
Datos
Tipo
Seleccione el tipo de valor (número entero, decimal o texto) adecuado para la columna.
Precisión
Seleccione el número de dígitos tras el decimal para los valores de una columna.
Valor
Normal
Las columnas normales contienen valores que se pueden editar.
Global
Las columnas globales contienen valores constantes que no cambian de una fila a otra.
Calculado
Las columnas calculadas contienen valores derivados de una fórmula. La sintaxis de las fórmulas numéricas es la misma en que las restricciones por cota.
Unidad
Esta opción se utiliza para seleccionar la entidad medible que contiene la columna.
Esta opción se utiliza para seleccionar la unidad de medida relativa al contenido de la columna.
Lista de materiales
Asignación de propiedades de componente
Esta opción se utiliza para precisar la propiedad de componente que se mostrará en cada columna.
