Utilice la página Opciones de salida a fin de definir opciones de salida para los cuerpos o los sólidos exportados de AutoCAD.
- Tipo de objeto de salida
- Seleccione el tipo de objeto que se desea extraer del modelo de obra lineal. Puede seleccionar para extraer cuerpos de AutoCAD, sólidos de AutoCAD o sólidos de barrido de AutoCAD.
Nota: Los vínculos se exportan siempre como cuerpos en lugar de sólidos (sea cual sea el tipo de objeto que se decida crear).
- Destino de salida
- Especifica la ubicación de los sólidos o los cuerpos extraídos.
- Insertar en dibujo actual: especifica que los sólidos o los cuerpos extraídos se colocan en el dibujo actual y se superponen a la obra lineal de origen.
- Añadir a un dibujo existente: especifica que los sólidos o los cuerpos extraídos se añaden al dibujo que se indique. Escriba un nombre en el campo en blanco o haga clic en el botón
para seleccionar un dibujo.
- Añadir a un dibujo nuevo: especifica que los sólidos o los cuerpos extraídos se añaden al dibujo nuevo que se indique. Escriba un nombre en el campo en blanco o bien haga clic en el botón
para asignar un nombre de archivo y una ubicación al dibujo nuevo.
- Vínculo dinámico a obra lineal
- Especifica que los sólidos extraídos mantendrán un vínculo dinámico con la obra lineal. Si cambia la obra lineal, los sólidos cambiarán cuando se vuelva a generar la obra lineal.
Nota: Esta opción solo está activa si Destino de salida se define en Insertar en dibujo actual. Si desea mantener un vínculo dinámico, pero la obra lineal y los sólidos se encuentran en dibujos distintos, puede crear un acceso directo a datos a partir de la obra lineal, insertar una referencia a acceso directo a datos en el dibujo y, a continuación, crear los sólidos en el dibujo actual a partir de la obra lineal de los datos referenciados.
