Acerca de Vault
Autodesk Vault es un sistema completo de gestión de documentos para dibujos, objetos de proyecto y archivos relacionados con el proyecto.
Aprendizaje: configuración de Vault
Prácticas recomendadas de Vault
Nota: Los temas de esta sección se paga solo son válidos en las versiones de pago de Autodesk Vault. Autodesk Vault básico no establece conexión con la ficha Prospector.
Autodesk Vault proporciona control de acceso y control de versiones para todos los dibujos del proyecto. En la base de datos del proyecto se mantiene una copia maestra de cada dibujo del proyecto. Los demás miembros del equipo pueden hacer referencia a la copia maestra y reciben un aviso cuando ésta se actualiza.
La mayoría de los miembros del equipo del proyecto pueden acceder a las funciones necesarias de Vault mediante el árbol de Prospector. Sin embargo, necesitará un administrador del sistema informado que instale el software de servidor y Vault Client, utilice Autodesk Vault Client para personalizar Vault según sus propósitos y lleve a cabo regularmente las tareas de administración del sistema como copias de seguridad de los datos. La mayor parte de los temas de esta sección están destinados al administrador del sistema.
Consejo: Algunas tareas, como la administración de cuentas de usuarios, se pueden realizar con la herramienta AutoCAD Civil 3D Vault o con Autodesk Client. Cuando la ayuda sugiera el uso de la herramienta AutoCAD Civil 3D Vault para llevar a cabo una tarea, normalmente se puede utilizar Autodesk Vault Client en su lugar.
Para obtener información sobre la instalación de Autodesk Vault, consulte el Manual de instalación de Autodesk Vault Client.
Autodesk Vault proporciona control de acceso y control de la versión de archivo. AutoCAD Civil 3D proporciona comandos en el árbol del Prospector para crear y acceder a dibujos del proyecto y datos compartidos del proyecto.
Después de iniciar sesión en Vault, cada proyecto visible para el usuario de Vault se muestra como una colección en el nodo Proyectos del árbol de Prospector.
Nota: La colección Proyectos está disponible en Prospector únicamente si tiene instalado Autodesk Vault Professional o Autodesk Vault Workgroup. Si tiene instalado Autodesk Vault básico, la base de datos de Vault no está integrada con AutoCAD Civil 3D y es idéntica a la de Autodesk Vault básica para AutoCAD.
Dibujos de proyecto
Un proyecto contiene una colección de dibujos de proyecto. Puede utilizar carpetas para organizar los dibujos de un proyecto. En un proyecto específico de una base de datos de Vault se mantiene una copia maestra de los dibujos de proyecto; esta copia maestra sólo la puede editar un usuario a la vez. Cuando el dibujo de proyecto editado se actualiza en la base de datos de Vault, se crea una nueva versión del dibujo. Los iconos que aparecen a continuación del dibujo en el árbol del Prospector indican el estado de la copia local del dibujo con relación a la copia maestra del dibujo en la base de datos de Vault.
Objetos y referencias del proyecto
Un proyecto contiene colecciones de objetos de proyecto, por ejemplo superficies, alineaciones, perfiles, redes de tuberías, redes de tuberías en carga y grupos de minutas, que se pueden compartir con otros. Todos los objetos de proyecto compartidos se muestran en las colecciones de objeto de proyecto del árbol del Prospector. Los miembros del proyecto pueden crear una copia de sólo lectura de un objeto de proyecto, denominada referencia, en un dibujo. Esta copia de sólo lectura de la geometría del objeto de proyecto se puede utilizar para realizar tareas de etiquetado, diseño, análisis o análisis condicional.
Varios miembros del proyecto pueden crear referencias al mismo objeto de proyecto compartido.
Puntos de proyecto
Al utilizar Vault, la administración de proyecto para puntos de AutoCAD Civil 3D difiere de la administración de proyecto para otros objetos.
Comandos de gestión de proyectos
Los comandos de gestión de proyectos que aparecen en los menús contextuales del Prospector pueden variar en función de diferentes factores, incluidos los siguientes:
La información de usuario definida en el servidor de Vault actual también afecta a las acciones que se pueden realizar. Por ejemplo, puede que disponga de permiso para obtener copias de los dibujos de proyecto pero no para crear dibujos de proyecto.
La interfaz de Vault en AutoCAD Civil 3D
En esta sección se describe cómo se relacionan las versiones de Vault con AutoCAD Civil 3D.
Autodesk Vault tiene versiones gratuitas y de pago:
Nota: Para tener acceso a una base de datos Vault en el árbol del prospector, primero debe configurarse la base de datos.
