Para especificar la configuración de transformación
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en el nombre del dibujo de la parte superior de la colección y haga clic en Editar configuración de dibujo.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de dibujo, haga clic en la ficha Transformación.
    Importante: Se debe especificar el sistema de coordenadas en la ficha Unidades y huso antes de poder especificar la configuración en la ficha Transformación.
  3. Active la casilla Aplicar configuración de transformación para activar todos los controles del cuadro de diálogo. Introduzca los valores especificados en los pasos 4-10. Si desactiva esta casilla, los controles del cuadro de diálogo se desactivan y las coordenadas X e Y de AutoCAD se igualan a las coordenadas en el huso especificado.
  4. Active Aplicar factor de escala de nivel del mar.
    Consejo: Si se conoce el factor de escala combinado, se puede desactivar la casilla Aplicar factor de escala de nivel del mar, seleccionar Definido por el usuario como el Factor de escala de rejilla e introducir un factor de escala combinado en el cuadro Factor de escala de rejilla. Este factor es la combinación de los factores de escala para convertir local en nivel del mar y nivel del mar en rejilla.
  5. Introduzca una elevación por defecto, como la elevación media del emplazamiento del proyecto desde el nivel del mar.
  6. Si lo desea, puede cambiar el radio de esferoide, que es el radio de una figura matemática parecida a la forma de la Tierra al nivel del mar, con un valor aproximado de 6370 km. El valor que se muestra en este cuadro se deriva inicialmente del elipsoide de la zona actual y se puede modificar si las observaciones locales son diferentes. En la mayoría de los casos, el valor por defecto es el valor aceptado.
  7. En Factor de escala de rejilla, seleccione un método para Cálculo.
  8. Especifique los valores de Punto de referencia. El punto de referencia puede ser una cota utilizada en un reconocimiento topográfico o puede tratarse de cualquier punto del que conoce las coordenadas locales y cartesianas. Para especificar los valores de Punto de referencia, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en el botón de selección de puntos y designe un punto en el dibujo, o bien utilice comandos transparentes.
    • Introduzca un número de punto.
    • Introduzca los valores de Ordenada y Abscisa de rejilla del punto.
  9. Para definir el ángulo de rotación de la transformación, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en el botón de selección de puntos y, a continuación, designe un punto en el dibujo.
  10. Especifique el ángulo de rotación de rejilla.
  11. Haga clic en Aceptar.
