Utilice este cuadro de diálogo para especificar los estilos, los conjuntos de etiquetas y las capas de alineaciones y perfiles al incorporar carreteras de diseño de Autodesk InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D. También puede utilizar este cuadro de diálogo para especificar si desea crear perfiles de superficies de terreno existentes.
Nota: Las carreteras de diseño son vías creadas con Roadway Design for InfraWorks 360.
Alineaciones
Estilo
- Especifica el estilo que se va usar para las alineaciones. El estilo de alineación que se especifica en la configuración del comando CreateAlignmentLayout se utiliza como valor por defecto.
Conjunto de etiquetas
- Especifica el conjunto de etiquetas que se va usar para las alineaciones. El conjunto de etiquetas que se especifica en la configuración del comando CreateAlignmentLayout se utiliza como valor por defecto.
Capa
- Especifica la capa de las alineaciones. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para alineaciones se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Perfil (composición)
Estilo
- Especifica el estilo que se va usar para los perfiles compuestos. El estilo de perfil que se especifica en la configuración del comando CreateProfileLayout se utiliza como valor por defecto.
Capa
- Especifica la capa que se va a usar para los perfiles compuestos. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para perfiles se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Perfil (superficie)
Crear perfil de superficie
- Permite especificar que se deben crear perfiles de superficie cuando se incorporen carreteras de diseño de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D.
Estilo
- Especifica el estilo que se va a usar para los perfiles de superficie. El estilo de perfil que se especifica en la configuración del comando CreateProfileFromSurface se utiliza como valor por defecto.
Capa
- Especifica la capa que se va a usar para los perfiles de superficie. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para perfiles se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
