Puede incorporar datos de Autodesk InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D mediante referencias a un modelo local de InfraWorks 360 o un archivo IMX que se ha exportado de InfraWorks 360. Puede incorporar datos de AutoCAD Civil 3D en InfraWorks 360 vinculando a un archivo DWG de AutoCAD Civil 3D como origen de datos.
Flujo de trabajo del intercambio de datos
Puede completar el diseño conceptual con InfraWorks 360 y después incorporar el modelo de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D para acabar el diseño detallado. Si desea hacer referencia al diseño actualizado desde InfraWorks 360, puede vincular al dibujo de AutoCAD Civil 3D como origen de datos.
También puede iniciar el proyecto en AutoCAD Civil 3D y después, incorporarlo en InfraWorks 360 cuando desee crear una presentación del diseño.
| Utilice InfraWorks 360 para completar el diseño conceptual
Carretera de diseño creada en InfraWorks 360
| Abra el modelo en AutoCAD Civil 3D y seleccione los datos que se incorporarán en AutoCAD Civil 3D
Alineación creada cuando la carretera de diseño de InfraWorks 360 se incorpora en AutoCAD Civil 3D
| Utilice AutoCAD Civil 3D para completar el diseño detallado
Obra lineal y superficie superior de obra lineal creadas en AutoCAD Civil 3D a partir de la alineación y el perfil
| Abra el dibujo de AutoCAD Civil 3D en InfraWorks 360 y configure los datos
Modelado de terreno creado cuando la superficie de obra lineal de AutoCAD Civil 3D se incorpora en InfraWorks 360
Coberturas creadas cuando los estilos de vínculos de AutoCAD Civil 3D que se utilizan en la obra lineal se incorporan en InfraWorks 360
Para obtener más información sobre cómo incorporar un dibujo de AutoCAD Civil 3D en InfraWorks 360, consulte Acerca del intercambio de datos entre AutoCAD Civil 3D y Para añadir datos de AutoCAD Civil 3D a un modelo de InfraWorks.
Requisitos de la aplicación
No hace falta tener instalado Autodesk InfraWorks 360 en el mismo equipo que AutoCAD Civil 3D para incorporar datos de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D. Sin embargo, la opción de abrir un modelo local de InfraWorks 360 (archivo SQLITE) solo está disponible si InfraWorks 360 está instalado en el mismo equipo. Si InfraWorks 360 no está instalado, puede incorporar datos de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D mediante un archivo IMX que se ha exportado de InfraWorks 360.
En InfraWorks 360, la opción de utilizar un archivo DWG local de AutoCAD Civil 3D está disponible si AutoCAD Civil 3D está instalado en el mismo ordenador que InfraWorks 360. Si AutoCAD Civil 3D no está instalado, puede hacer referencia a un archivo DWG de AutoCAD Civil 3D desde la nube.
Unidades y sistemas de coordenadas
Al preparar el intercambio de objetos entre un modelo de InfraWorks 360 y un dibujo de AutoCAD Civil 3D, se recomienda seguir las indicaciones siguientes para definir unidades y sistemas de coordenadas:
- Defina un SCP en el modelo de InfraWorks 360 que sea compatible con el sistema de coordenadas que se utilizará en el dibujo de AutoCAD Civil 3D. Por defecto, los modelos de InfraWorks 360 creados con el Generador de modelos utilizan el sistema de coordenadas LL84, incompatible con AutoCAD Civil 3D. Si el dibujo de AutoCAD Civil 3D no dispone de un sistema de coordenadas o si los sistemas de coordenadas no son compatibles, puede definir o cambiar el sistema de coordenadas del dibujo cuando abra el modelo de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D. El dibujo de AutoCAD Civil 3D debe tener especificado un sistema de coordenadas para poder incorporar datos de InfraWorks 360.
- Si exporta un archivo IMX de InfraWorks 360 para utilizar en AutoCAD Civil 3D, se recomienda especificar un sistema de coordenadas de destino para el archivo IMX que sea el mismo que se usará en el dibujo de AutoCAD Civil 3D.
- Utilice el mismo tipo de unidad en el modelo de InfraWorks 360 y el dibujo de AutoCAD Civil 3D. Por defecto, los modelos de InfraWorks 360 utilizan unidades métricas. Cuando se prepare un archivo de configuración de objetos en AutoCAD Civil 3D, asegúrese de que los catálogos de piezas que especifica para las utilidades de planificación y las redes de drenaje tengan las mismas unidades que las que se utilizan en el modelo de InfraWorks 360.
Configuración de objetos
Un archivo de configuración de objetos especifica las clases de objetos de InfraWorks 360 que se incorporarán a AutoCAD Civil 3D. Asimismo, especifica la configuración de los objetos. Puede configurar varios archivos para diferentes escenarios.
En las carpetas siguientes se proporcionan archivos de configuración de objetos predefinidos:
- C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2017\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2017\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Se proporcionan los archivos de configuración de objetos predefinidos siguientes:
- All Objects.xml: incorpora todos los tipos de objetos de InfraWorks 360
- Design Objects.xml: incorpora solo objetos de diseño de InfraWorks 360
- Planning Objects.xml: incorpora solo objetos de planificación de InfraWorks 360
Datos de InfraWorks 360 que se pueden incorporar en AutoCAD Civil 3D
En la tabla siguiente figuran los tipos de objetos del modelo de InfraWorks 360 que se pueden incorporar en AutoCAD Civil 3D y las clases de objetos de dibujo de AutoCAD Civil 3D en que se convierten.
| Objetos de modelo de InfraWorks 360
Objetos de dibujo de AutoCAD Civil 3D
Notas sobre el intercambio de datos
| Superficies de terreno
Superficies TIN
- Las superficies de terreno se incorporan en AutoCAD Civil 3D como AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation y AIW_Proposed_Ground.
| Utilidades de planificación
Redes de tuberías (Tipo de utilidad = Sin definir)
- Las utilidades de planificación en InfraWorks 360 son conductos con conectores genéricos de conductos (en lugar de embocaduras o bocas de inspección) y tienen el valor Tipo de utilidad establecido en Sin definir.
- Se ha añadido una propiedad nueva, denominada Tipo de utilidad, a las redes de tuberías de AutoCAD Civil 3D. Dicha propiedad se establece en Sin definir en las utilidades de planificación incorporadas en AutoCAD Civil 3D desde InfraWorks 360.
- Todas las tuberías se crean a partir de la primera tubería del catálogo de piezas seleccionado.
- Todas las estructuras se crean como estructuras nulas.
| Carreteras de planificación
Alineaciones
- Las carreteras de planificación son carreteras que se crean con la herramienta para añadir carreteras de InfraWorks 360, o bien se crean cuando los datos que reflejan las condiciones existentes se incorporan en un modelo.
| Carreteras de diseño
Alineaciones, perfiles longitudinales de la rasante terminados, perfiles longitudinales de la rasante existentes (opcional)
- Las carreteras de diseño son vías creadas con Roadway Design for InfraWorks 360.
- La opción de crear perfiles longitudinales de la rasante se especifica en el archivo de configuración de objetos.
| Intersecciones
Intersecciones con alineaciones de empalme de intersección
Las intersecciones de InfraWorks 360 se convierten en alineaciones de empalme de intersección estáticas en AutoCAD Civil 3D en lugar de intersecciones en los casos siguientes:
- Si la intersección contiene más de cuatro conjuntos de líneas
- Si la intersección utiliza la curva simple con inclinación de empalme de intersección
- Si los ejes de una intersección en T no intersecan
- Si los desfases que están en un mismo lado de la carretera en la intersección no son iguales, como se muestra en la ilustración siguiente, donde el desfase 1 es más ancho que el desfase 2:
| Redes de drenaje
Redes de tuberías (Tipo de utilidad = Drenaje)
- Las redes de drenaje de InfraWorks 360 son conductos con embocaduras y bocas de inspección en lugar de conectores genéricos de conductos, y tienen el valor Tipo de utilidad establecido en Drenaje.
- Se ha añadido una propiedad nueva, denominada Tipo de utilidad, a las redes de tuberías de AutoCAD Civil 3D. Dicha propiedad se establece en Drenaje en las redes de drenaje incorporadas en AutoCAD Civil 3D desde InfraWorks 360.
- Las bocas de inspección se asignan a la propiedad Cobertura y las embocaduras se asignan a la propiedad Rejilla en las propiedades de estructura de AutoCAD Civil 3D.
- Se ha incluido en AutoCAD Civil 3D un nuevo catálogo de piezas para utilizar cuando se incorporen embocaduras y bocas de inspección de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D. Los sumideros horizontales y las bocas de inspección utilizarán las piezas equivalentes en la versión imperial o métrica de este catálogo nuevo.
- Las tuberías utilizarán la forma, el material y el tamaño más aproximados del catálogo de tuberías especificado.
- Se crea una lista de piezas de la red de tuberías denominada Import cuando el modelo de InfraWorks 360 se abre en AutoCAD Civil 3D. Esta lista de piezas solo contiene las piezas necesarias.
Para obtener una descripción general del proceso de intercambio de datos para redes de drenaje, consulte Actualización de Drainage Design (lista de reproducción de vídeos) en la Ayuda de InfraWorks 360.
| Coberturas (modificación de terreno)
Polilíneas 3D
- Solo se incluyen las coberturas que modifican el terreno de InfraWorks 360.
| Zonas húmedas
Polilíneas 3D
| Puentes
sólidos 3D
Para obtener una descripción general del proceso de intercambio de datos para puentes, consulte Actualización de Bridge Design (lista de reproducción de vídeos) en la Ayuda de InfraWorks 360.
Glorietas
Glorietas
- Las glorietas se incorporan a AutoCAD Civil 3D como el tipo de nuevo de glorieta introducido en AutoCAD Civil 3D 2017 con la integración de las funciones de glorieta de Autodesk Vehicle Tracking.
- Las glorietas que se intenten crear o incorporar en AutoCAD Civil 3D no se pueden incorporar después a InfraWorks 360.
Nota: Al importar una glorieta, también hace falta importar las carreteras de diseño que componen los brazos de la glorieta.
Nota: Las alineaciones que se crean en AutoCAD Civil 3D a partir de datos de InfraWorks 360 no están asignadas a un emplazamiento.
Datos de AutoCAD Civil 3D que se pueden incorporar en InfraWorks 360
La tabla siguiente muestra los clases de objetos de dibujo de AutoCAD Civil 3D que se pueden incorporar en InfraWorks 360 y los tipos de objetos del modelo en que se convierten.
| Objeto de dibujo de AutoCAD Civil 3D
Objeto del modelo de InfraWorks 360
| Superficies TIN
- Cada superficie figurará en el panel Origen de datos en InfraWorks 360. Si una superficie que se incorpora en InfraWorks 360 oscurece otras superficies, puede ajustar el orden de las capas de superficies de terreno desde el cuadro de diálogo Capas de superficie, al que se accede desde el panel Origen de datos.
| Alineaciones y perfiles
Carreteras de diseño (geometría horizontal y vertical)
- Las alineaciones de tipo Eje son las únicas que se pueden incorporar en InfraWorks 360 como carreteras de diseño.
- Puede importar un conjunto de reglas de estilos de InfraWorks 360 para utilizar en estilos de alineación por defecto de AutoCAD Civil 3D. Si utiliza estilos de alineación personalizados, quizá sea preciso crear reglas de estilos.
- En InfraWorks 360 se utiliza un solo perfil para cada carretera de diseño. Se utiliza el primer perfil longitudinal de la rasante que se creó en el dibujo de AutoCAD Civil 3D. Puede utilizar la herramienta Visualización del perfil en InfraWorks 360 para revisar la geometría de perfil.
- Las carreteras de diseño que se crean en InfraWorks 360 a partir de objetos de AutoCAD Civil 3D pueden ser de solo lectura.
- Las entidades de perfil de ajuste óptimo no se incorporan en InfraWorks 360.
| Obras lineales y superficies de obra lineal
Coberturas y superficies de terreno
- Para visualizar correctamente obras lineales en InfraWorks 360, se recomienda crear una o varias superficies de obra lineal en AutoCAD Civil 3D para incorporarlas en InfraWorks 360; por ejemplo, una superficie que representa la parte superior de la obra lineal. La superficie de obra lineal es lo que modela el suelo en InfraWorks 360.
Se utilizan estilos de vínculos de AutoCAD Civil 3D para crear coberturas en InfraWorks 360 que muestran los materiales de la obra lineal. Las coberturas permiten aplicar un estilo a los diferentes componentes de obra lineal como pavimento. Puede importar un conjunto de reglas de estilos de InfraWorks 360 para utilizar en estilos de vínculos por defecto de AutoCAD Civil 3D. Si utiliza estilos de vínculos personalizados, quizá sea preciso crear reglas de estilos.
| Redes de tuberías
Conductos con embocaduras y bocas de inspección o conectores de conductos
- Si una estructura del dibujo de AutoCAD Civil 3D tiene el valor Tipo de utilidad establecido en Drenaje y lo utiliza como parte del nuevo catálogo de piezas, se le asignará una pieza del nuevo catálogo de piezas cuando se incorpore en InfraWorks 360.
- Si los ID de familia de piezas y de tamaño coinciden con una pieza del catálogo de piezas de InfraWorks 360, se utilizará esa misma pieza.
- Si los ID de familia de piezas y de tamaño no coinciden con una pieza del catálogo de piezas de InfraWorks 360, se utilizará un valor por defecto (la primera pieza de boca de inspección encontrada).
Importante: Si utiliza piezas del catálogo nuevo en InfraWorks 360 y AutoCAD Civil 3D para estructuras o conectores de conductos, y la red tiene el valor Tipo de utilidad establecido en Drenaje, se utilizará la misma pieza en los dos programas.
- Si una estructura del dibujo de AutoCAD Civil 3D no tiene Drenaje establecido como valor de Tipo de utilidad, la pieza se creará como conector genérico de conductos.
