La rejilla de visualización del perfil se utiliza para mostrar uno o varios perfiles de una alineación horizontal.
Al crear una visualización de perfil, se especifican los perfiles existentes que se desean mostrar en la rejilla. Estos perfiles se utilizan como referencia para dibujar nuevos perfiles compuestos en la rejilla.
Una visualización de perfil puede incluir uno o más perfiles relacionados junto con varias guitarras a lo largo del eje X, encima o debajo de la rejilla. Las guitarras se utilizan para anotar los perfiles con información de etiquetado en formato P.K., elevación, geometría horizontal y otros datos que sirven de ayuda en el análisis de ingeniería.
Visualización del perfil con perfiles de superficie y compuestos
Vista más detallada de perfiles de superficie y compuestos
Una visualización de perfil se suele utilizar para mostrar varios perfiles a lo largo de una ruta propuesta para una carretera, tubería, borde o estructura similar. Las visualizaciones de perfil permiten comparar elevaciones de varias superficies o perfiles de diseño a lo largo de la alineación.
Dentro de una visualización de perfil, se puede superponer el perfil de otra alineación. Por ejemplo, en la visualización del perfil de una carretera, se puede superponer el perfil de una O.D.T. que ocupa la misma obra lineal. Si se superpone un perfil, las elevaciones de la O.D.T. se pueden analizar con respecto a los mismos P.K. de alineación utilizados para las superficies de carretera.
Una visualización del perfil puede incluir objetos proyectados del dibujo que desea ver con respecto a un perfil.
Si se diseña una carretera, un conducto o una estructura similar en el paisaje y se desea comparar la viabilidad de varias rutas posibles, una visualización del perfil de cada ruta puede ayudar a realizar la comparación.
AutoCAD Civil 3D permite que los perfiles se dividan para ajustarlos a una altura de visualización del perfil y mostrarlos en una o varias visualizaciones del perfil.
Se pueden crear perfiles sin que se muestren en una visualización del perfil. Al crear una visualización del perfil, se puede mostrar cualquiera de los perfiles creados a partir de la alineación seleccionada. Para que una visualización del perfil sea más clara o informativa para el usuario, se pueden configurar guitarras y anotaciones de perfil en ella.
Un asistente fácil de utilizar le guiará a través del proceso de creación de una o varias visualizaciones del perfil, o de visualizaciones apiladas. En el proceso, puede especificar si desea visualizar las redes de tuberías y las áreas de sombreado para mostrar las regiones de desmonte y terraplén.
Utilice varias visualizaciones del perfil para crear documentos de construcción finales a partir de un diseño. Para obtener los mejores resultados, diseñe el perfil en una única visualización del perfil y, posteriormente, cree varias visualizaciones del perfil para el trazado.
Un perfil puede dividirse tanto dentro de una sola visualización del perfil como en varias. Esto permite que en una visualización del perfil se muestre un intervalo de elevación de perfil mayor que la altura especificada de la visualización del perfil.
