Esta ficha se utiliza para especificar la configuración de los componentes de curva de nivel del objeto de superficie.
Especifica los valores por defecto para el tipo de análisis de curva de nivel. El análisis de curva de nivel se crea mediante la ficha Análisis del cuadro de diálogo Propiedades de superficie.
Especifica el esquema de colores principal para el intervalo de curva de nivel. Sólo está disponible si Utilizar esquema de colores se establece en Verdadero.
Especifica el esquema de colores secundario para el intervalo de curva de nivel. Sólo está disponible si Utilizar esquema de colores se establece en Verdadero.
Especifica las opciones de creación de los intervalos de curva de nivel:
Especifica el número de intervalos que se utilizará. Para obtener información sobre la configuración de las propiedades de visualización de curvas de nivel en cada intervalo, consulte las columnas Visualización maestra y Visualización secundaria en la tabla de visualización de esta ficha.
Especifica el formato y redondeo de los valores de intervalo. El redondeo sólo afecta a los cálculos de valores de intervalo y a los intervalos resultantes. No afecta a los valores de los datos reales.
Especifica si se desea activar los esquemas de colores principal y secundario.
Especifica las propiedades de visualización de las curvas de nivel:
Especifica la elevación que se utiliza para aplanar las curvas de nivel; sólo está disponible si Modo de visualización de curvas de nivel está establecido en Aplanar elevaciones.
Especifica el factor de escala que se utiliza para deformar las curvas de nivel; sólo está disponible si Modo de visualización de curvas de nivel está establecido en Deformar elevación.
Especifica el estilo por defecto de tabla de curvas de nivel (leyenda). Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Estilo de leyenda de curva de nivel en el que puede seleccionar un estilo.
Especifica la elevación base relativa para los intervalos de curva de nivel. La curva de nivel en la elevación base es una curva de nivel maestra.
Especifica la distancia entre curvas de nivel. Este valor se muestra en las unidades lineales del dibujo. El intervalo es relativo al valor de Elevación base.
Especifica la distancia entre curvas de nivel maestras. Este valor se muestra en las unidades lineales del dibujo. El valor introducido aquí es divisible por el intervalo secundario. El intervalo es relativo al valor de elevación base.
Especifica si se visualizarán las curvas de nivel de depresión.
Especifica el espaciado de las marcas a lo largo de la curva de nivel de depresión.
Especifica la longitud de la marca a lo largo de la curva de nivel de depresión. La marca se dibuja en el lado de bajada de la curva de nivel de depresión.
Especifica si se desea utilizar el suavizado de curva de nivel. Haga clic en Verdadero para suavizar las curvas de nivel de acuerdo con el parámetro Tipo de suavizado y el valor establecido mediante el dispositivo deslizante Suavizado de curva de nivel.
Especifica el tipo de suavizado utilizado para mostrar las curvas de nivel:
Utilice la siguiente configuración para cada intervalo de curva de nivel especificado mediante el grupo de propiedades Intervalos de curvas de nivel de la lista Propiedades:
Muestra el número para el intervalo de curva de nivel. Los números coinciden con el valor establecido en la propiedad Número de intervalos.
Especifica unas propiedades de visualización para las curvas de nivel maestras. Haga clic en para seleccionar un tipo de línea. Haga clic en
para seleccionar un grosor. Haga clic en
para seleccionar un color.
Especifica unas propiedades de visualización para las curvas de nivel. Haga clic en para seleccionar un tipo de línea. Haga clic en
La barra deslizante Suavizado de curva de nivel permite dar a las curvas de nivel un aspecto más suave. La barra deslizante está activada si la propiedad Suavizar curvas de nivel (bajo el grupo de propiedades Suavizado de curva de nivel) se establece en Verdadero.
