Lista de comandos de superficies
En la siguiente tabla se enumeran los comandos de AutoCAD Civil 3D relacionados con superficies y se describen brevemente sus funciones.
Comando
Descripción
AddContourLabeling Permite añadir etiquetas de curva de nivel de superficie múltiples en vértices con una línea de etiqueta de curva de nivel.
AddContourLabelingGroup Permite añadir etiquetas de curva de nivel de superficie múltiples en un intervalo establecido.
AddContourLabelingSingle Permite añadir una etiqueta de curva de nivel de superficie sencilla.
AddEarthwork Inserta etiquetas en una rejilla y tablas que contienen información sobre el volumen de la explanación entre dos superficies TIN
AddSpotElevLabelsOnGrid Permite añadir una etiqueta de elevación de punto en rejilla.
AddSurfaceBoundaries
Permite añadir un contorno a una superficie existente.
AddSurfaceBreaklines
Permite añadir una línea de rotura a una superficie existente.
AddSurfaceContours
Permite añadir curvas de nivel a una superficie existente.
AddSurfaceDEMFile
Permite añadir un archivo DEM a una superficie existente
AddSurfaceDrawingObjects
Permite añadir puntos a partir de objetos de AutoCAD.
AddSurfaceGridPoint
Permite añadir un punto de rejilla a una superficie existente.
AddSurfaceLabels Permite ejecutar una herramienta de etiquetado para añadir etiquetas de talud o elevaciones de talud.
AddSurfaceLine
Permite añadir una nueva línea TIN a una superficie existente.
AddSurfacePoint
Permite añadir directamente un punto a una superficie.
AddPointFile
Permite importar un archivo de puntos en una superficie existente.
AddSurfacePointGroup
Permite añadir un grupo de puntos a una definición de superficie.
AddSurfaceSlopeLabel
Permite añadir una etiqueta de talud a una superficie.
AddSurfaceSpotElevLabel
Permite añadir una etiqueta de elevación de punto a una superficie.
BreaklineTool
Identifica y corrige cualquier intersección de líneas de rotura de un dibujo, una representación topográfica o una base de datos de levantamientos
CatchmentArea
Muestra las cuencas vertientes y calcula el área de las mismas.
CheckForContourProblems
Identifica problemas con las curvas de nivel
CreateCropSurface
Crea una superficie que es una copia del área poligonal seleccionada de otra superficie.
CreateSurface
Permite crear una superficie de terreno o de volumen, ya sea TIN o de rejilla
CreateSurfaceComposite
Permite calcular un volumen compuesto entre dos superficies.
CreateSurfaceGridFromDEM
Permite crear una superficie de rejilla a partir de un archivo DEM (Digital Elevation Model, Modelo digital de elevación)
CreateSurfaceFromGIS
Importa datos de un banco de datos SIG para crear una superficie de AutoCAD Civil 3D
CreateSurfaceFromPointCloud
Crea una superficie TIN a partir de puntos de archivos de exploración de nube de puntos en formato RCS y archivos de proyecto de nube de puntos en formato RCP
CreateSurfaceFromTIN
Crea una superficie TIN a partir de un archivo de datos TIN
CreateSurfaceReference
Permite crear una referencia de superficie.
CreateSurfaceMask
Permite crear una máscara sobre una superficie.
CreateSurfaceStyle
Permite crear un nuevo estilo de superficie.
CreateSurfaceWaterdrop
Permite crear una ruta de gota de agua sobre una superficie.
CreateSurfCntrLabelLine
Permite añadir una etiqueta de curva de nivel a una superficie.
DeleteSurfaceGridPoint
Permite suprimir un punto de una superficie de rejilla.
DeleteSurfaceLine
Permite suprimir una línea TIN de una superficie.
DeleteSurfacePoint
Permite suprimir puntos de una superficie TIN para eliminar datos imprecisos o innecesarios.
DeleteSurfaceSlopeLabel
Permite suprimir una etiqueta de talud.
DrapeImage Permite cubrir una superficie con una imagen.
EditSurfacePaste
Permite pegar una superficie en la superficie actual.
EditSurfacePoint
Permite modificar un punto de superficie.
EditSurfaceProperties
Permite editar las propiedades de una superficie.
EditSurfaceSettings
Muestra el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Superficie.
EditSurfaceStyle
Permite editar el estilo de una superficie existente.
EditSurfaceSwapEdge
Permite intercambiar la orientación de dos caras de triángulo.
ExportSurfaceToSolid
Convierte superficies TIN en sólidos de AutoCAD
MinimizeSurfaceFlatAreas
Minimiza las áreas planas en una superficie creada a partir de curvas de nivel.
MinimumDistBetweenSurfaces Identifica la distancia vertical más corta entre dos superficies
ModifySurfaceContourLabels
Permite modificar un estilo de etiqueta de curva de nivel.
ModifySurfaceSlopeLabel
Permite modificar un estilo de etiqueta de talud.
ModifySurfSpotElevLabel
Permite modificar un estilo de etiqueta de elevación de punto.
MoveBlocksToAttribElev
Permite desplazar un bloque a un valor de elevación especificado en uno de sus valores de atributo anidados
MoveBlocksToSurface
Permite desplazar un objeto de bloque a una elevación de superficie.
MoveTextToElevation Permite desplazar texto a la elevación correspondiente a su valor numérico
MoveSurfacePoint
Permite desplazar un punto de superficie.
RaiseLowerSurface
Permite elevar o bajar toda la superficie.
RebuildSurface
Permite regenerar una superficie.
ReportSurfaceVolume
Muestra la información de volumen compuesto de dos superficies.
SimplifySurface
Permite simplificar una superficie por eliminación de puntos.
SmoothSurface
Permite suavizar una superficie.
StageStorage
Calcula volúmenes incrementales y acumulados de una cuenca en una superficie, utilizando una superficie o polilíneas para definir la cuenca
SurfaceModifyGridPoint
Permite modificar puntos de superficie de rejilla.
SurfaceExportToDem
Permite exportar datos de superficie a un archivo DEM.
SurfaceExtractObjects
Permite extraer componentes seleccionados de una superficie.
VolumesDashboard
Calcula volúmenes de desmonte, terraplén y relleno para superficies de volumen y áreas delimitadas en dichas superficies
