Utilice la página Códigos que extraer del asistente parta especificar los elementos de obra lineal que desea extraer como sólidos.
- Obra lineal
- Permite visualizar el nombre de la obra lineal seleccionada.
Expandir todo
Expande todas las categorías del cuadro de diálogo.
Contraer todo
Contrae todas las categorías abiertas en el cuadro de diálogo.
Activar todas las formas y todos los vínculos
Selecciona todas las formas y todos los vínculos.
Desactivar todas las formas y todos los vínculos
Anula la selección de todas las formas y todos los vínculos. Al hacer clic en Extraer sólidos, no se extraerá de la obra lineal ninguna forma ni vínculo que no estén seleccionados en el cuadro de diálogo.
- Añadir regiones
- Cierra el cuadro de diálogo y muestra de nuevo las solicitudes de comando para poder añadir al conjunto de selección.
- Nombre
- En el campo Nombre figura una lista con las líneas base, regiones, ensamblajes, subensamblajes, formas y vínculos que componen el modelo de obra lineal.
Consejo: Utilice el menú contextual para realizar funciones como aplicar opciones de configuración, eliminar códigos y copiar valores.
- Tipo de código
- Enumera el tipo de código (de forma o de vínculo).
- Lado
- Enumera el lado de la línea base (izquierdo, derecho, no).
- P.K. inicial
- Enumera el P.K. inicial de la región de obra lineal.
- P.K. final
- Enumera el P.K. final de la región de obra lineal.
- Color
- Especifica el color de las formas y los vínculos que se extraen. En el caso de los ensamblajes, PorCapa es el valor por defecto. En el caso de los códigos, el valor por defecto es el color definido por el estilo de conjunto de códigos de la obra lineal.
Puede cambiar el color haciendo clic en el icono
y eligiendo un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color. Si cambia el color especificado para un ensamblaje, dicho cambio se aplica a todos los códigos del ensamblaje.
Consejo: Para duplicar la configuración de color para varios vínculos y formas, haga clic con el botón derecho; a continuación, en el menú contextual haga clic en
Aplicar configuración a
Mismo nivel en este nodo o
Todo con el mismo código.
- Plantilla de nombre de capa
- Especifica la estructura de nombres que desea para sólidos o cuerpos extraídos.
- Para ajustar la estructura de nombres, haga clic en el icono
. Se muestra en pantalla el cuadro de diálogo Plantilla de nombre. En él, puede seleccionar las opciones que correspondan en la lista Campos de propiedad y, a continuación, hacer clic en el botón Insertar. Opciones de plantilla:
Texto definido por el usuario
: cualquier nombre de capa que necesita un texto definido por el usuario.
P.K. inicial de región de construcción
: valor del P.K. inicial de la región de sólidos de obra lineal.
P.K. final de región de construcción
: el valor de P.K. final de la región de sólidos de obra lineal.
Nombre de región de construcción
: el nombre de la región adquiere automáticamente el formato “Región: XX+XX – XX+XX” y se calcula mediante los valores de P.K. de línea base. El nombre por defecto puede cambiarse seleccionándolo en la lista.
Nombre de obra lineal
: el nombre de la obra lineal.
Códigos
: el nombre del código de vínculo o el nombre del código de forma que se deriva de la definición de subensamblaje.
Nota: Los nombres de Código de vínculo y Código de forma son útiles para acceder al modelo exportado con el fin de determinar su propósito, por ejemplo, Base, Sub-base, Pavimento1, etc.
Nombre de subensamblaje
: si es necesario, el nombre del subensamblaje puede incluirse en el nombre de la capa. En la mayoría de los casos, el código de forma de los subensamblajes contiene la información necesaria para los que acceden al modelo exportado. Ahora bien, en determinados casos, por ejemplo al revisar el diseño, puede ser útil disponer del nombre del subensamblaje.
Índice de forma de subensamblaje
: también puede incluirse el nombre del índice de forma de subensamblaje.
Lado de subensamblaje
: el lado de subensamblaje se puede incluir para identificar el lado de la línea base (izquierdo, derecho o no).
