Cree componentes para utilizar en layouts de la fábrica.
Acceso:
ficha Factory
Crear componente
Generador de componentes
La superficie de apoyo define la forma en que el modelo se coloca sobre el suelo de la fábrica.
Acceso:
Ficha Generador de componentes
panel Autor
Superficie de apoyo
| Posición | Seleccione un plano de trabajo o una cara plana. Puede introducir un valor de desfase y cambiar la dirección del eje Z. Como opción, también puede especificar uno o varios de los puntos de inserción para ayudarle a localizar el modelo en el suelo de la fábrica.
Consejo: Seleccione el punto de inserción con cuidado si va a publicar el componente en 2D. El punto de inserción se puede utilizar para colocar con precisión el componente en un layout de AutoCAD Factory.
| Opciones | Mostrar coordenadas activa o desactiva el indicador de origen 3D. Vista preliminar cambia la vista del modelo de manera que coincida con la posición de inserción. |
Los conectores definen cómo los modelos se fuerzan entre sí.
Acceso: Ficha Generador de componentes
panel Autor
Definir conector
| Seleccionar la geometría para definir el punto de contacto | Seleccione una cara plana, un vértice, un punto medio, un punto final, un centro de agujero, un punto de trabajo o un plano de trabajo para el conector. |
| Manipular el indicador de origen. | Haga clic con el botón derecho para seleccionar un nuevo punto de contacto o para girar el eje. |
Define propiedades generales y personalizadas para un componente.
Acceso:
panel Autor
Propiedades de componentes
Haga clic en este icono para activar la visualización. Deje el icono desactivado para ocultar la visualización en AutoCAD.
Para obtener información detallada sobre la referencia de propiedades de componente, consulte el apartado de referencia de definición de las propiedades de componentes
| Cuadro de diálogo Propiedades de componentes | |
| Ficha Resumen |
Añada propiedades para clasificar y administrar sus componentes de Inventor Factory. Una vez definidos, puede buscar componentes, crear informes y actualizar automáticamente cajetines y listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. Escriba la información deseada en los campos de texto. Estos campos son similares a los campos de texto encontrados en iPropiedades. Estas propiedades no se pueden cambiar cuando se inserta el componente en un layout. |
| Ficha Proyecto |
Añada información que resulte útil para preparar una lista de materiales. Estas propiedades no se pueden cambiar cuando se inserta el componente en un layout. |
| Ficha Descriptor | Añada información adicional sobre el componente. El descriptor aparece cuando se pasa el cursor sobre el componente en un layout. |
| Ficha Proceso |
Añada información para ejecutar simulaciones si utiliza Process Analysis 360. |
| Capa |
Seleccione una capa existente o defina una nueva capa donde insertar el componente en un layout. |
| Personalizable |
Añada sus propias propiedades a un componente para poder clasificar y administrar sus componentes fácilmente. |
Cree y edite un boceto 2D del componente.
Acceso:
panel Crear
Boceto 2D
| Generar a partir del modelo | Cree un archivo DWG mediante la proyección del modelo y edítelo directamente en AutoCAD. |
| Importar como boceto |
Cree un boceto "2DPlanView" mediante la importación de un archivo DWG. |
Defina los valores de clase y propiedad del conector para componentes.
Acceso:
panel Autor
Propiedades de clase del conector
| Nombre de archivo de clase del conector | Utilice la lista desplegable para seleccionar la clase del conector que desee de Componentes del sistema o Componentes en la nube. |
Haga clic en este botón para eliminar la selección de la lista desplegable Nombre de archivo de clase del conector. |
| Nombre | Seleccione la propiedad deseada en la lista desplegable. |
| Valor | Seleccione el valor deseado en la lista desplegable. |
| Añadir | Haga clic en el botón Añadir después de seleccionar las propiedades Nombre y Valor en las listas desplegables. Las selecciones aparecen en las columnas Nombre y Valor en el cuadro de lista. |
| Suprimir | Seleccione una propiedad de la lista y haga clic en el botón Suprimir para eliminarla. |
Crea variantes de componentes de la fábrica.
Acceso:
panel Autor
Variantes de componentes
| Icono del Explorador de componentes | |
Indica el número de variantes creadas para un componente. |
| Cuadro de diálogo Variantes de componentes | |
| Parámetros | Esta sección muestra todos los parámetros de usuario definidos como Parámetros clave. |
| Posición de la columna | Muestra los parámetros que se han añadido (>>) a la lista Columnas. Se crea una columna distinta para cada parámetro. |
| Asignación de parámetros de columnas | Muestra una lista de todas las variantes definidas del componente (Variante_1, Variante_2, etc.) con el parámetro que controla la variante. Los nombres de variante por defecto se pueden cambiar por otros más descriptivos del componente.
Haga clic en la flecha para expandir o contraer la visualización de los Parámetros y Columnas. |
Añade una nueva variante a la tabla. |
Elimina una variante de la tabla. |
Acceda a un entorno de intercambio BIM para definir conectores MEP para su uso en AutoCAD y Revit.
Acceso:
ficha Generador de componentes
panel Anotaciones
Intercambio BIM
Consulte los temas de ayuda de Intercambio BIM para obtener información detallada y conocer los procedimientos empleados.
Los parámetros clave definen cómo se puede cambiar el modelo después de su inserción en un layout. Por ejemplo, una cinta transportadora puede tener una longitud, anchura, altura o número de lados diferentes. Solo se muestran los parámetros con nombre. Los parámetros se seleccionan automáticamente si se marcan para su exportación en los parámetros del modelo. Puede añadir o modificar cualquiera de las propiedades (Título, Empresa, Categoría, Autor, Palabras clave y Comentarios) mediante iProperties o el comando Propiedades de componentes. Cualquier información de propiedad definida en el modelo rellena automáticamente los parámetros en el cuadro de diálogo Publicar componente. Una vez publicados, estos parámetros se muestran como Varios en el explorador Propiedades de Factory.
Acceso: panel navegador de parámetros clave
Haga clic en este botón para ordenar los parámetros en orden alfabético. |
Este botón actualiza los parámetros |
| Parámetros clave | Seleccione los parámetros que se pueden modificar después de que el modelo se coloque en el layout de la fábrica. |
