Define las propiedades de Resumen, Proyecto, Proceso, Capa y Personalizable de un componente.
Acceso:
Ficha Generador de componentes
panel Autor
Propiedades de componentes
Haga clic en el icono para activar la visualización; la propiedad aparecerá en el bloque en AutoCAD. Deje el icono desactivado para ocultar la visualización en AutoCAD.
Añada propiedades para clasificar y administrar sus componentes de Inventor Factory. Una vez definidos, puede buscar componentes, crear informes y actualizar automáticamente cajetines y listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. Escriba la información deseada en los campos de texto. Estos campos son similares a los campos de texto encontrados en iPropiedades.
| Título | Asigna un título al componente. |
| Asunto | Define un asunto para el componente. |
| Autor | Identifica al creador del componente. Puede introducir un nombre diferente.
Nota: El nombre del autor está definido en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de aplicación de Autodesk Inventor.
| Responsable | Identifica al responsable del proyecto o del grupo de trabajo. |
| Empresa | Identifica a la empresa. |
| Categoría | Especifica una categoría para el componente. |
| Palabras clave | Añade palabras clave al componente. Puede utilizar palabras clave para buscar componentes relacionados. |
| Comentarios | Añade comentarios al componente. |
Clasifique y administre la información del proyecto y la lista de materiales asociada al componente.
| Subtipo de archivo | Muestra el tipo de archivo de Autodesk Inventor para el componente seleccionado. |
| Nº de pieza | Especifica el número de pieza. Si no introduce un número de pieza, el nombre de archivo se asigna automáticamente como número de pieza. |
| Nº de almacenamiento | Especifica el número de almacenamiento del componente. |
| Descripción | Describe el componente. |
| Nº de revisión | Especifica el número de revisión del archivo. |
| Proyecto | Especifica un nombre de proyecto. |
| Diseñador | Especifica el diseñador del proyecto o componente. |
| Autorizado por | Especifica un responsable de la firma. |
| Centro de costes | Especifica un centro de costes para el componente. |
| Coste estimado | Asigna un coste al componente. Introduzca un número real. |
| Fecha de creación | Muestra la fecha en la que Autodesk Inventor creó el archivo. Para cambiar la fecha, haga clic en el icono de calendario y seleccione una nueva. |
| Proveedor | Indica el nombre de un fabricante o proveedor de terceros. |
| Vínculo Web | Muestra un vínculo de proveedor u otra dirección de sitio web relevante. |
Añada información para mostrar con el componente como el tipo o el número de pieza.
| Descriptor | Una breve descripción que aparece al mover el ratón sobre el componente en un layout. |
| Descriptor ampliado | Una descripción más larga que aparece al desplazar el ratón sobre el componente en un layout. |
| Avanzado | Haga clic para utilizar una regla de iLogic para crear un descriptor exclusivo para una variante. |
Asigne los valores utilizados en las simulaciones de procesos de Process Analysis 360. Si no está utilizando Process Analysis 360, vaya a la ficha Capa en el paso siguiente.
| Objeto del proceso | Active la casilla de verificación Objeto del proceso para designar este componente como un objeto de simulación y, a continuación, seleccione el tipo de objeto:
Procesador: recibe materiales o piezas de origen y realiza operaciones con estos Búfer: almacena temporalmente los elementos generados por un procesador Origen: tipo de material o pieza no procesados que entran en un flujo de trabajo de la fábrica Los campos que aparecen varían según el tipo de objeto seleccionado. |
| Propiedades de Búfer | Nombre: nombre del búfer; por ejemplo, almacenamiento1
Capacidad: cantidad de elementos que el búfer puede almacenar |
| Propiedades de Procesador | Nombre: nombre del procesador; por ejemplo, ensamblaje base
Descripción: descripción del procesador MTBF: tiempo medio entre fallos en este procesador y todas sus operaciones; por ejemplo, 4400 h indica que, de media, este procesador funcionará 4400 horas antes de sufrir un fallo MTTR: tiempo medio necesario para reparar este procesador tras un fallo; por ejemplo, 60 min indica que, de media, se requerirán 60 minutos para repararlo Coste de preparación: gastos de preparación divididos por el tiempo de preparación Coste de procesamiento: gastos de procesamiento divididos por el tiempo de ciclo Porcentaje de tiempo de actividad: porcentaje de tiempo que el procesador está en funcionamiento Índice de consumo energético: número de elementos procesados por unidad de energía Nombre de operación del procesador: nombre del modelo de proceso general del que forma parte el procesador; por ejemplo, ensamblaje de motor Tiempo de ciclo: número de elementos procesados en la unidad de tiempo seleccionada Tiempo de preparación: tiempo necesario para configurar el procesador para realizar esta operación |
| Propiedades de Origen | Nombre: nombre de origen; por ejemplo, vara de metal
Velocidad de salida: número de elementos que el origen suministra en la unidad de tiempo seleccionada Fuente infinita: indica que existe un suministro ilimitado disponible; si los suministros son limitados, deje esta opción en blanco y escriba un valor en el campo Número total de piezas Número total de piezas: número de elementos disponibles de este origen |
Seleccione una capa existente o defina una nueva capa donde insertar automáticamente el componente. La creación automática de capas resulta útil si se desea controlar la visibilidad de este componente en diseños complejos.
| Especificar capa del componente | Seleccione esta opción para asociar automáticamente una capa con este componente. Si no se selecciona esta casilla de verificación, el componente se insertará en la capa de DWG actual de AutoCAD o en la capa 0 de Inventor.
Para crear una capa, escriba un nombre en el cuadro de texto y seleccione un color para representar la capa. Para seleccionar una capa existente, elija una de la lista de capas en este documento o haga clic en Archivo externo para seleccionar una capa de otro archivo. Se pueden importar los siguientes tipos de archivo: DWG, DWT, DWS y CSV |
Añada propiedades personalizadas a un componente. Utilice propiedades personalizadas para clasificar y administrar los componentes. Se pueden buscar componentes, crear informes y actualizar automáticamente cajetines y listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. Escriba la información deseada en los campos de texto. Estos campos son similares a los campos de texto encontrados en iPropiedades.
| Lista de propiedades | Muestra el Nombre, el Valor, el Tipo y la Categoría de cada propiedad personalizada definida actualmente para el componente. |
| Nombre | Especifica un nombre para una nueva propiedad personalizada o selecciona una propiedad personalizada existente con objeto de editarla. Introduzca el nombre o haga clic en la flecha y seleccione uno en la lista desplegable. |
| Tipo | Define el tipo de datos de la propiedad. Haga clic en la flecha y realice una selección en la lista desplegable. |
| Valor | Especifica el valor de la propiedad del componente. El valor tiene que coincidir con el tipo de datos seleccionado. |
| Categoría | Escriba un nuevo nombre de categoría o seleccione uno existente. |
| Botón Añadir | Permite añadir su propio nombre de propiedad personalizada. |
| Botón Suprimir | Suprime la propiedad seleccionada de la lista de propiedades. |
