Propiedades de Factory - Referencia
Existen algunas de las propiedades de objetos de fábrica que incluyen en los procesos de diseño y análisis del layout de la fábrica. La paleta Propiedades de Factory se divide en dos fichas: Objeto de flujo de materiales y Componente de Factory.
Acceso: ficha Factory > grupo Herramientas, haga clic en Paletas y, a continuación, en Propiedades de Factory.
Propiedades del objeto de flujo de materiales
La configuración de estas propiedades antes de crear un nuevo layout puede ayudar a reducir la cantidad de ediciones posteriores. Consulte Cambio de los valores por defecto de las opciones para configurar los valores por defecto.
Valores por defecto de transporte
Propiedad Descripción
Tipo de transporte Lista de tipos de transporte utilizados en el proceso de fabricación. Para definir otros tipos de transporte, haga clic en el botón Añadir.
Velocidad Velocidad a la que el tipo de transporte se desplaza entre estaciones.
Coste Coste del transporte por unidad de medida
Tiempo de carga El tiempo necesario para cargar el producto en el método de transporte.
Tiempo de descarga Tiempo necesario para descargar el producto del método de transporte.
Direccionalidad Indica el flujo de materiales a lo largo de la ruta.
Tipo de flujo Especifica si el flujo de material o producto es continuo o diferenciado.
  • Continuo: el transporte fluye continuamente, como en un sistema transportador motorizado.
  • Discreto: el transporte es intermitente basándose en los medios de transporte.
Valores por defecto de operación
Tipo de operación Lista de tipos de operación utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de operación haciendo clic en el botón Añadir.
Tiempo de ciclo La cantidad de tiempo necesario para que la operación complete todo un ciclo de proceso.
Tiempo de preparación Cantidad de tiempo necesario para configurar el equipamiento para ejecutar la operación.
Valores por defecto de estación
Identificador Nombre exclusivo especificado por el usuario para la estación.
Si el identificador no tiene un valor y se exporta el layout, se le solicitará que resolver todos los identificadores que faltan.
Coste de preparación Coste por unidad de tiempo para instalar la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de preparación de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo.
Coste de procesamiento Coste por unidad de tiempo para el procesamiento en la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de ciclo de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo.
Porcentaje de tiempo de actividad El porcentaje que la estación se encuentra disponible para la operación. El valor contribuye al cálculo de la utilización para esta estación. Puede especificar un tiempo de actividad comprendido entre el 0 y el 100 %.
Consumo de potencia El índice de consumo eléctrico en kilovatios para una estación. El valor se combina con el tiempo de ciclo de trabajos para la estación para determinar el consumo eléctrico para la estación.
Valores por defecto de turno
Horas por cambio El número de horas de un único cambio.
Número de cambios El número de cambios disponibles diariamente.
Valores por defecto del trabajo
Tasa de producción deseada El número de piezas producidas por unidad de tiempo (el valor por defecto es por día de trabajo).
Cantidad de piezas El número total de piezas que se generan para el trabajo.
Tamaño de lote El número de piezas que se pueden transportar por desplazamiento.
Por ejemplo: un trabajo genera 100 piezas (cantidad de piezas). La producción de cuatro trabajos se puede colocar en un palé para el transporte mediante carretilla elevadora. El tamaño de lote es 400.
Propiedades de los componentes de Factory
Las propiedades de componente se definen al crear un componente. Cuando se inserta un componente, no se pueden editar los parámetros de Resumen ni Proyecto. Sin embargo, se pueden modificar las propiedades de Proceso, Capa y Personalizado.
Barra de herramientas
Clasifica propiedades de componente alfabéticamente en cada grupo.
Cancelar cambios no guardados.
Guardar los cambios y actualizar el componente insertado.
Escriba un valor nuevo.
Editar las propiedades personalizables.
Capa
El nombre de capa del componente seleccionado. Si se han definido varias capas, aparece un menú desplegable que permite cambiar fácilmente la asignación de capa. Si hay varios componentes seleccionados al visualizar las propiedades de fábrica, aparece *VARIOS* aparece en este campo.
Modelo
Estos son los parámetros definidos para el modelo seleccionado (por ejemplo, longitud, anchura y altura). Las variantes, si se definen, aparecen en una lista desplegable. Se pueden ajustar los valores en el explorador y hacer clic en Actualizar para ver los cambios en el layout. Para modificar una variante predefinida, haga clic en Activar parámetros controlados por variantes para introducir un nuevo valor.
Resumen
Estas propiedades no se pueden cambiar en un componente insertado.
Título Título del componente
Asunto Asunto del componente
Autor Creador del componente
Responsable Administrador del proyecto o grupo de trabajo
Empresa Nombre de la empresa
Categoría Categoría del componente
Palabras clave Términos clave para identificar este componente en las búsquedas
Comentarios Comentarios adicionales relacionados con este componente
Proyecto
Subtipo de archivo Tipo de archivo; por ejemplo, DWF o IPT
Número de pieza Número de pieza del componente. Si deja este valor en blanco, el nombre de archivo se asigna automáticamente como el número de pieza.
Nº de almacenamiento Número de almacenamiento del componente
Descripción Descripción breve del componente
Número de revisión Número de revisión del archivo
Proyecto Nombre del proyecto
Diseñador Diseñador del proyecto o modelo
Autorizado por Responsable de la firma
Centro de costes Centro de costes que se aplicará al componente
Coste estimado Coste del componente que se utiliza en la lista de materiales y otros cálculos de costes
Fecha de creación Fecha actual; haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha distinta.
Proveedor Nombre del fabricante o proveedor si se trata de un componente de terceros
Vínculo Web Vínculo de proveedor u otra dirección de sitio web relevante
Proceso
Objeto del proceso Active esta casilla para designar este componente como un objeto de simulación y, a continuación, seleccione el tipo de objeto: Búfer, Procesador u Origen. Los campos que aparecen varían según el tipo de objeto seleccionado.
Búfer
Los búferes almacenan temporalmente los elementos almacenados que produce un procesador.
Nombre: nombre del búfer; por ejemplo, almacenamiento1
Capacidad: cantidad de elementos que el búfer puede almacenar
Procesador
Los procesadores reciben los materiales o piezas de origen y realizan operaciones con estos.
Nombre: nombre del procesador; por ejemplo, ensamblaje base
Descripción: descripción del procesador
MTBF: tiempo medio entre fallos en este procesador y todas sus operaciones; por ejemplo, 4400 h indica que, de media, este procesador funcionará 4400 horas antes de sufrir un fallo
MTTR: tiempo medio necesario para reparar este procesador tras un fallo; por ejemplo, 60 min indica que, de media, se requerirán 60 minutos para repararlo
Coste de preparación: gastos de preparación divididos por el tiempo de preparación
Coste de procesamiento: gastos de procesamiento divididos por el tiempo de ciclo
Porcentaje de tiempo de actividad: porcentaje de tiempo que el procesador está en funcionamiento
Índice de consumo energético: número de elementos procesados por unidad de energía
Nombre de operación del procesador: nombre del modelo de proceso general del que forma parte el procesador; por ejemplo, ensamblaje de motor
Tiempo de ciclo: número de elementos procesados en la unidad de tiempo seleccionada
Tiempo de preparación: tiempo necesario para configurar el procesador para realizar esta operación
Operaciones secuenciales: ejecute las operaciones en la secuencia indicada.
Origen
Los orígenes son materiales o piezas no procesados que entran en un flujo de trabajo de la fábrica.
Nombre: nombre de origen; por ejemplo, vara de metal
Velocidad de salida: número de elementos que el origen suministra en la unidad de tiempo seleccionada
Fuente infinita: indica que existe un suministro ilimitado disponible; si los suministros son limitados, deje esta opción en blanco y escriba un valor en el campo Número total de piezas
Número total de piezas: número de elementos disponibles de este origen
Personalizable
Estas son las propiedades personalizables creadas por el autor del componente.
Nombre Nombre de propiedad
Valor Valor basado en el tipo de datos
Tipo Tipo de datos
Categoría Categoría de propiedades
AssetTag
Estas propiedades almacenan la información de identificación del componente.
Etiqueta de componente Texto libre que se muestra con el componente colocado. Se admiten vínculos de Internet. Escriba el texto en el campo o haga clic en los puntos suspensivos (...) para abrir la ventana Etiqueta de componente.
Etiqueta de componente ampliada Campo de texto libre adicional para la información del componente.
Descriptor
Descriptor Un descriptor puede contener información adicional acerca de un componente, como el tipo, el número de pieza, el caudal, etc. y se añade al crear el componente.
Un componente publicado solo puede tener un descriptor. Si un componente tiene variantes, se puede utilizar una regla de iLogic para crear un descriptor para cada variante.
Descriptor ampliado Campo de texto libre adicional para la descripción del componente.
