Acerca de las paletas de Factory
Varias funciones de Factory Design Utilities se recopilan en las paletas siguientes:
Explorador de objetos
El Explorador de componentes proporciona acceso a Componentes de Factory que ayudan a definir la composición de una fábrica. Los componentes pueden incluir funciones arquitectónicas, equipos de fabricación, equipos de manipulación de materiales, equipos de proceso, etcétera. El Explorador de componentes proporciona acceso a Componentes del sistema y Componentes de usuario. También proporciona una herramienta de búsqueda para localizar rápidamente el componente.
Los Componentes del sistema son componentes de la fábrica dedicados, que se entregan con el producto o están basados en un servidor en la nube y que ayudan a acelerar el proceso de creación de un layout. Los Componentes del sistema son componentes 3D y tienen representaciones 2D para su uso en AutoCAD Factory Design Utilities. Por lo tanto, un layout 2D llenado con Componentes del sistema se puede utilizar como un nuevo layout en Inventor Factory o como una superposición DWG, y llenarse con componentes 3D asociados con sus posiciones 2D.
Los Componentes de usuario son componentes personalizados definidos por el usuario creados y publicados en Inventor Factory. Los componentes de usuario también pueden contener variantes de componentes, denominados iAssets. Estos componentes se crean con parámetros de Inventor dimensionales (u otros) que permiten utilizar diferentes versiones del mismo componente en un layout de la fábrica. La selección e inserción de una variante de componente desde el Explorador de componentes se facilita a través de un menú contextual emergente. Las variaciones de componentes son especialmente útiles en AutoCAD Factory ya que la modificación de las cotas o las funciones de un componente 2D sin variantes es un proceso tedioso.
Explorador de bloques
El Explorador de bloques muestra una lista de todos los bloques del dibujo actual con los atributos de componente correspondientes. Se puede hacer doble clic en un bloque para generar y publicar un componente en el Generador de componentes.
Explorador de flujo de materiales
El Explorador de flujo de materiales proporciona acceso a las definiciones de la fábrica como las estaciones, los productos y las rutas. El navegador presenta una interfaz con tres fichas para facilitar la definición y la modificación. Desde el navegador puede seleccionar las estaciones, los productos o las rutas, modificar propiedades, modificar o redefinir estaciones y conectores de estaciones, modificar rutas, etcétera.
Propiedades de Factory
La paleta Propiedades de Factory muestra las propiedades del componente seleccionado actualmente o del objeto del flujo de materiales.
