Exportación de componentes de construcción
Cree un archivo ADSK, RFA o IFC que contenga datos del modelo y de los conectores, así como otra información necesaria para poder comunicarse con AutoCAD MEP y Revit MEP.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos panel Iniciar Intercambio BIM.
  2. Simplifique el modelo mediante operaciones de contorno simplificado y representaciones de nivel de detalle.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Intercambio BIM panel Administrar Exportar componentes de construcción .
  4. Seleccione un archivo de familia de Revit (RFA), de Industry Foundation Classes (.IFC) o archivo de intercambio de Autodesk (ADSK).
    • Tipo de componente: haga clic en el botón de búsqueda Seleccione un tipo de componente para mostrar el cuadro de diálogo. El tipo de componente es el tipo de sistema que representa el modelo. Controla qué propiedades se incluyen en el área Propiedades de componente. Especifique un tipo de componente o Sin clasificación para exportar el archivo.
      El cuadro de diálogo Tipo de componente muestra los números y títulos OmniClass, la categoría de Revit coincidente y el tipo de MvPart AME. Para ocultar las columnas de Revit y AME, utilice el menú contextual de la tabla y borre la columna que desea ocultar.
      Escriba una frase de búsqueda para limitar la lista de números y títulos resultantes a los que coincidan con dicha frase. Refine aún más los criterios de búsqueda mediante la selección de una entrada en la lista Buscar en.
    • Propiedades del componente: introduzca los valores de las propiedades en los campos correspondientes. La lista de propiedades cambia según el tipo de componente seleccionado.
      Si no se van a exportar las propiedades de modelo, desactive la casilla de verificación Propiedad de modelo.
      Para mostrar el cuadro de diálogo Filtro de propiedades de modelo y excluir o incluir propiedades, haga clic en el botón de búsqueda Propiedad de modelo.
      Si el campo de una propiedad coincide con la propiedad (iProperty) de un modelo, dicho campo se muestra con un fondo cian y el valor de la propiedad del modelo se utiliza por defecto. Puede anular el valor de la propiedad del modelo introduciendo un nuevo valor. Cuando anula un valor, la fuente y el borde del cuadro de entrada se muestran en azul.
      Para recuperar el valor de la propiedad del modelo anulado, pulse con el botón derecho del ratón en el cuadro de entrada y seleccione Valor estático para desactivar la marca de verificación.
    • Orientación: seleccione un sistema CSP en la lista desplegable SCP guardado. La lista desplegable contiene el origen del modelo y ViewCube, así como todos los SCU definidos por el usuario procedentes del modelo. Aprenda a crear un sistema de coordenadas de usuario (SCP según sus siglas en inglés) personalizado.
      Al seleccionar un SCU, la vista de la ventana gráfica y la miniatura se actualizan como corresponda.
      Por defecto, el origen de ViewCube es el mismo que el del modelo, pero la orientación a veces es diferente. Para modificar el origen de ViewCube, haga clic en la esfera de la tríada. La tríada seguirá al cursor. Haga clic en un vértice del modelo.
    • Vista preliminar en miniatura: opcionalmente, importe un archivo de imagen propio para modificar la vista preliminar en miniatura.
      Si utiliza la opción Automático, la vista preliminar en miniatura se actualiza al seleccionar un SCU alternativo en el área Orientación.
      La miniatura es una instantánea de la visualización. En la ficha Vista, use las opciones de visualización, como las sombras y las reflexiones, para mejorar la imagen en miniatura.
    • Comprobar diseño: opcionalmente, para ver un resumen de la información del modelo para un archivo RFA, haga clic en Comprobar operaciones de Revit.
    • Comprobar operaciones de Revit: opcionalmente, puede mostrar el informe la comprobación en HTML Comprobar operaciones de Revit. El informe muestra información para las operaciones que contiene el modelo de acuerdo con las reglas de conversión de los archivos de la familia de Revit.
  5. Para conservar las modificaciones, haga clic en Aplicar cambios. Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración y visualizar el cuadro de diálogo Exportar componente de construcción para guardar el conjunto de datos. Después de utilizar Aplicar cambios, la opción Cancelar no invierte las modificaciones.
  6. En el cuadro de diálogo Exportar componente de construcción, especifique el nombre y la ubicación del archivo y haga clic en Guardar para exportar el modelo.
