Conceptos básicos del modelado de ensamblaje
Cree modelos de ensamblaje mediante la colocación de componentes existentes en un ensamblaje y con la creación de otros componentes in situ, dentro del contexto del ensamblaje.
Un modelo de ensamblaje de Autodesk Inventor es una recopilación de piezas y subensamblajes que funcionan como una sola unidad. Las piezas y los subensamblajes están conectados mediante relaciones de ensamblaje. Las relaciones controlan la colocación de los componentes y los grados de libertad.
Un ensamblaje de conjuntos soldados es una extensión del entorno de modelado de ensamblajes. En un conjunto soldado, puede modelar soldaduras y añadir operaciones de mecanizado antes y después de las operaciones de soldadura.
Para obtener más información, consulte Entorno de conjunto soldado.
Flujo de trabajo de modelado de ensamblajes
Para crear un ensamblaje en Inventor, inserte componentes en un ensamblaje o cree piezas y subensamblajes en un archivo de ensamblaje. A continuación, utilice los comandos para definir las relaciones, la posición y los grados de libertad. Edite los componentes individuales sin salir del ensamblaje.
Nota: Algunas empresas definen el origen de las coordenadas en el ensamblaje de nivel superior como un punto absoluto en el espacio a partir del cual se colocan el resto de los componentes. Puede cambiar la posición de los componentes del ensamblaje según sea necesario si especifica un desfase desde el origen de coordenadas. Para indicar el desfase, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione iProperties. A continuación, pulse la ficha Incidencia. Fije el componente una vez que haya definido el valor absoluto al utilizar este método.
Los subensamblajes son un grupo de piezas que funcionan juntas como una única unidad. Cuando se inserta un ensamblaje en otro archivo de ensamblaje, se conoce como un subensamblaje. Seleccione componentes en el navegador y utilice la opción Bajar de nivel del menú contextual para crear un componente de ensamblaje sin salir del ensamblaje padre.
Ejemplo: un ensamblaje de cilindro de aire que se inserta en otros ensamblajes y se utiliza en varias posiciones es un subensamblaje.
Para completar un modelo de ensamblaje, aplique las operaciones de ensamblaje. Las operaciones de ensamblaje son operaciones de corte que suelen describir procesos de fabricación específicos, como taladros posteriores al mecanizado o centrados y fijación. Las operaciones de ensamblaje residen en el ensamblaje, no en los archivos de los componentes.
Sugerencia: utilice una pieza con varios cuerpos para crear operaciones compartidas.
