Inventor y Revit utilizan clasificaciones de OmniClass 2006 como valor por defecto. Puede cambiar a OmniClass 2012 si desea utilizar esa versión.
Inventor utiliza un archivo denominado Categories.xml como origen. Contiene las clasificaciones de OmniClass asociadas a las categorías de Revit. El archivo
Categories_2012.xml también está instalado y se utiliza para proporcionar las clasificaciones de OmniClass 2012.
Nota:
- Categories_2012.xml contiene únicamente las clasificaciones de OmniClass 2012. No contiene la asignación de categorías de Revit. La categoría de familia de "Modelos genéricos" se usa para todas las clasificaciones de OmniClass 2012 por defecto.
- El formato de archivo ADSK no admite clasificaciones de OmniClass 2012.
- Se recomienda conservar copias de seguridad tanto de Categories_2006.xml como de Categories_2012.xml para utilizarlas por si la copia de una se realiza de forma incorrecta o está dañada.
Cómo cambiar las versiones:
- Confirme que Inventor no se está ejecutando.
- Vaya a C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Exchange Design Data\Support
- Copie Categories_2012.xml.
- Vaya a C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Exchange Design Data\Support\Authoring Templates\<carpeta del paquete de idioma). Por ejemplo, en EE. UU., la carpeta sería en-US; en Japón, la carpeta sería jpn, y así sucesivamente.
- Pegue Categories_2012.xml en la carpeta de idiomas.
- Renombre Categories.xml a Categories_2006.xml.
- Renombre el archivo pegado a Categories.xml
- Inicie Inventor.
Debe tener las categorías de 2012 de OmniClass con las que trabajar.
Para obtener más información sobre OmniClass, vaya a www.omniclass.org
