Utilice el comando Publicar en Infrastructure Map Server de AutoCAD Map 3D para publicar los componentes de mapa y crear presentaciones web.
La presentación web que se crea para el proyecto se basa en el modelo de visualización actual. Si ha iniciado la sesión como administrador, publica su proyecto por primera vez y no se ha asignado ninguna presentación web con anterioridad, puede especificar el tipo de presentación web que desea utilizar: Presentación web básica, Presentación web flexible o No hay ninguna presentación.
En Infrastructure Application Extension se pueden utilizar varios modelos de visualización para mostrar el mapa. Los modelos de visualización se asignan a Infrastructure Application Extension automáticamente. Si un modelo de visualización contiene varios mapas, debe publicar cada mapa en una carpeta independiente.
Si el modelo de visualización contiene varios mapas, debe publicar cada mapa de modelo de visualización en una definición del mapa distinta. Publique cada mapa de modelo de visualización en una carpeta diferente. Véase también Para crear una presentación web básica.
Lo habitual es tener un modelo de visualización de trazado independiente que se utiliza para visualizar los elementos de trazado, como el marco, la flecha norte, la leyenda o la barra de escala. Puede publicarlo en Map Server por separado.
Puede ver el modelo de visualización asignado para el mapa actual.
Utilice urlaction.aspx y sus parámetros para iniciar Infrastructure Application Extension. Los parámetros permiten especificar las siguientes acciones:
Los parámetros se pueden transferir a la dirección URL usando el método GET o enviando un formulario a través del método POST. El método POST permite trabajar con conjuntos de datos de mayor tamaño y aplicar unos requisitos de seguridad más estrictos.
Utilice los parámetros de URL para especificar el usuario del sistema, la contraseña del usuario del sistema, el usuario, la contraseña del usuario, el servicio y el proyecto.
Los parámetros de inicio de sesión solo son necesarios en la primera llamada. Las siguientes llamadas reutilizan los parámetros de la sesión existente de Infrastructure Application Extension.
Ejemplo:
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGIN &MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys &USER=Administrator &PWD= &SERVICE=ORCL &PROJECT=APPEXT
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGOUT
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=ZOOM &FIDS=3503%2C3890 &HIGHLIGHT=True &FACTOR=1.5 &MARK=True
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=ZOOM &BBOX=687486%2C335868%2C687544%2C335916
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=MARK &POINTS=687575.139%2C335793.35%2C687562.656%2C335944.721 &ZOOMTO=True &MARKING=On
Pasos en este flujo de trabajo:
