Orientación |
Descripción |
Absoluta Relativa |
Véase también Propiedades de etiqueta: Colocación y Orientación |
Conservar legibilidad del texto (cambiar cuando sea necesario) |
Especifica que las etiquetas se deben girar para hacerlas legibles. Esta opción puede ser necesaria si las propiedades de definición de la posición de las etiquetas crean etiquetas invertidas para algunos elementos. Cuando se crea la etiqueta, la orientación se calcula con respecto a la geometría del elemento o se define en el valor absoluto especificado en las propiedades de la etiqueta. La orientación de las etiquetas invertidas es superior o igual a 200 grados centesimales (180 grados). Seleccione esta opción para girar estas etiquetas a 200 grados centesimales con el fin de hacerlas legibles y almacenar la orientación ajustada en la base de datos. Nota: Esta opción no invierte los textos existentes si se modifican las unidades del mapa o los estilos de las etiquetas. Afecta a la orientación de las etiquetas que se almacena en la base de datos.
Nota: No seleccione esta opción para flechas de dirección de flujo. La orientación de la etiqueta (símbolo) no mostraría la dirección de flujo correcta.
Nota: Si esta opción no está seleccionada, debe seleccionar la opción que indica que las etiquetas son fijas (no dinámicas) en el Editor de estilos, si desea visualizar las etiquetas giradas. Si anula ambas selecciones, la que indica que las etiquetas son fijas (no dinámicas) y Conservar legibilidad del texto (cambiar cuando sea necesario), las etiquetas giradas no se mostrarían.
En la sección Orientación, un círculo indica la orientación de etiqueta.
Ejemplo: orientación absoluta = 100 grados centesimales.
La flecha roja indica la orientación de etiqueta. Para la orientación absoluta, hace referencia a Ángulo base = Norte. Por ejemplo, seleccione Absoluta e introduzca 100 grados centesimales para visualizar las etiquetas horizontalmente. Ésta es la configuración por defecto.
Ejemplo: orientación absoluta = 0 grados centesimales.
La flecha roja indica la orientación de etiqueta. Para la orientación absoluta, hace referencia a Ángulo base = Norte. Por ejemplo, seleccione Absoluta e introduzca 0 para visualizar las etiquetas que están alineadas hacia Norte.
Ejemplo: orientación relativa = 100 grados centesimales.
La flecha negra indica la orientación del elemento principal. La flecha roja indica la orientación de etiqueta. Para la orientación relativa, hace referencia a la orientación del elemento principal. Por ejemplo, seleccione Relativa e introduzca 100 grados centesimales para visualizar las etiquetas en dirección perpendicular al elemento principal.
