Al exportar un modelo a gbXML utilizando volúmenes de habitación/espacio, se utiliza este diálogo para especificar la configuración y validar el modelo analítico antes de exportarlo.
Para abrir el cuadro de diálogo Exportar gbXML
- Abra una vista 3D del modelo.
- Haga clic en
Exportar
(gbXML).
- En el cuadro de diálogo Exportar gbXML, seleccione Usar volúmenes de espacio de habitación/espacio.
Se muestra el cuadro de diálogo Exportar gbXML.
Ficha General
Tipo de edificio: especifica el tipo de edificio de acuerdo con el esquema 0.37 gbXML (similar a ASHRAE).
Ubicación: especifica la ubicación geográfica del modelo. La ubicación establece el clima y las temperaturas que se utilizan en el cálculo de cargas.
- Plano de suelo: especifica el nivel que actúa como referencia de nivel de suelo para el edificio. Las superficies que se encuentran por debajo de este nivel se consideran subterráneas. El nivel por defecto es cero.
- Categoría de exportación: determina qué información se debe exportar y utilizar para el análisis: Habitaciones o Espacios. Esta opción determina los parámetros que están disponibles en la ficha General, así como la información que se muestra en la ficha Detalles.
- Complejidad de exportación: especifica el nivel de detalle suministrado para huecos y si se debe exportar la información de superficie de sombreado. Las superficies de sombreado son superficies no adyacentes a ningún espacio e incluyen superficies que obstruyen el paso de la luz del sol. La complejidad simple se usa para análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
- Simple: los muros cortina y los sistemas de muro cortina se exportan como un solo hueco (sin paneles individuales). Esta opción es la más apropiada para análisis energéticos.
- Simple con superficies de sombreado: opción similar a la anterior, pero en este caso se exporta la información de superficie de sombreado.
- Compleja: los muros cortina y los sistemas de muro cortina se exportan como huecos diversos, panel por panel.
- Compleja con superficies de sombreado: opción similar a la anterior, pero en este caso se exporta la información de superficie de sombreado.
Las superficies de sombreado no están asociadas a habitaciones ni espacios (voladizos de cubierta, muros sin zapatas).
- Compleja con montantes y superficies de sombreado: opción similar a la anterior, pero en este caso se exporta la información de montantes y superficies de sombreado.
Los montantes de muro cortina se exportan como superficies de sombreado. Una superficie de sombreado analítica simple se obtiene a partir de montantes, teniendo en cuenta los valores de eje, grosor y desfase.
- Elementos detallados: (solo disponible si Categoría de exportación = Habitaciones)
Consulte Elementos detallados para Propiedades térmicas de materiales.
- Fase de proyecto: especifica la fase de construcción para utilizar para análisis.
- Tolerancia de espacios estrechos. Especifica la tolerancia para las áreas que se considerarán como espacios estrechos.
- Envolvente de edificio: especifica el método que se utiliza para determinar el envolvente del edificio.
- Usar parámetro Función. (Valor por defecto) Este método utiliza el parámetro de tipo Función de muros, suelos y plataformas de construcción para determinar los elementos de construcción que se consideran parte del envolvente del edificio. Si el muro tiene un espacio adyacente, las superficies analíticas que se originan a partir del muro se clasificarán como superficies exteriores. Si el muro tiene dos espacios adyacentes y su función es Exterior, Cimentación, Retención o Cielo raso, las superficies analíticas que se originan a partir del muro se clasificarán como superficies interiores. Si la función del muro es Interior o Núcleo de ascensores, las superficies analíticas que se originan a partir del muro se clasificarán como superficies interiores, independientemente del número de espacios adyacentes.
- Identificar elementos exteriores. Este método utiliza una combinación de algoritmos de proyección de rayos y de relleno de extensión para identificar los elementos de construcción que están expuestos al exterior del edificio, el envolvente del edificio. Las superficies analíticas originadas a partir de los elementos de edificación del envolvente se clasifican como superficies exteriores o de sombreado.
Instalaciones del edificio: especifica los sistemas de calefacción y refrigeración para el edificio.
Tipos esquemáticos: especifica los tipos de construcción para el edificio. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Tipos esquemáticos, donde se pueden especificar los materiales y el aislamiento (valores U) para el edificio.
Clase de infiltración de edificio: especifica un cálculo aproximado del aire exterior que penetra en el edificio a través de la membrana del edificio.
La filtración se puede especificar como:
- Separada: 0.076 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
- Media: 0.038 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
- Tight: 0.019 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
- Ninguna: la filtración se excluye del cálculo de cargas.
- Exportar valores por defecto: (solo disponible si Categoría de exportación = Espacios)
Exporta los valores especificados por el usuario, así como valores por defecto de Personas, Cargas eléctricas, Ocupación, Iluminación, Tablas de planificación de potencia, y Tipos de construcción. Desactive esta opción para exportar solo los valores especificados por el usuario.
