Exportar a gbXML utilizando los volúmenes de habitación/espacio
Tras colocar habitaciones o espacios en el modelo, dicho modelo se puede exportar a gbXML para realizar análisis con otro software.
  1. Añada habitaciones o espacios al modelo.
    Para lograr un análisis eficaz es esencial incluir todo el volumen del modelo de construcción en los cálculos de carga.
  2. Abra una vista 3D del modelo.
  3. Haga clic en Exportar(gbXML).
  4. En el cuadro de diálogo Exportar gbXML, seleccione Usar volúmenes de espacio de habitación/espacio.
  5. Si el cuadro de diálogo Volúmenes no calculados se muestra en pantalla y pregunta si desea activar la opción Áreas y volúmenes, haga clic en Sí.
  6. Examine el volumen en el modelo analítico:
    1. En el cuadro de diálogo Exportar gbXML, en la ficha General, en Categoría de exportación, seleccione Habitaciones o Espacios.
    2. Rellene el resto de parámetros en la ficha General, según sea necesario. Consulte Acerca de la ficha General.
    3. Haga clic en la ficha Detalles y, en el panel derecho, amplíe la estructura de árbol para el modelo de construcción.
      Consejo: Puede hacer clic con el botón derecho en un artículo para expandir o reducir la lista.
    4. Si aparecen avisos para el edificio o un elemento, seleccione el elemento y haga clic en (Mostrar avisos relacionados) para averiguar la causa.
      A continuación, cierre el cuadro de diálogo Exportar gbXML y corrija el problema en el modelo de construcción. Examine y corrija en el modelo todas las cuestiones notificadas en los avisos.
    5. En la vista previa del cuadro de diálogo Exportar gbXML, amplíe, encuadre y gire el modelo para examinar el volumen de las habitaciones o espacios del edificio.
      El color debería llenar por completo el volumen de todos los espacios o habitaciones del modelo. Si se detectan habitaciones o espacios sin rellenar, cancele el cuadro de diálogo Exportar gbXML y resuelva el problema que suponen las áreas no sombreadas. Cuando las áreas sean demasiado pequeñas para colocar una habitación o un espacio, combine el volumen de cavidades, agujeros y rozas con una habitación o espacio tangente.
      Nota: Los espacios estrechos y las zonas asociadas a ellos se mostrarán (sombreados) en el modelo analítico. Los espacios estrechos no aparecen en vistas de plano ni en vistas en sección.
    6. Si Categoría de exportación se establece en Espacios, puede seleccionar un espacio y especificar información energética como Tipo de espacio, Tipo de construcción, Personas o Cargas eléctricas.
  7. Examine superficies analíticas:
    1. En el cuadro de diálogo Exportar gbXML, en la ficha Detalles, haga clic en Superficies analíticas y expanda los niveles y las habitaciones o las zonas y los espacios.
      La jerarquía se expande para mostrar cubiertas, muros interiores y exteriores, suelos y losas, ventanas, puertas y huecos. Se pueden expandir aún más para mostrar los huecos y las superficies individuales de un espacio. En Elemento de superficie encontrará información sobre la nomenclatura de huecos y superficies.
    2. En una habitación o un espacio, seleccione un tipo de superficie (por ejemplo, Muros interiores) y haga clic en (Aislar).
      También puede seleccionar superficies individuales desde la carpeta de tipo de superficie para un espacio.
    3. Amplíe mediante zoom y aplique encuadre y giro al modelo analítico según resulte necesario para examinar todas las superficies en el modelo y comprobar si se han definido correctamente.
      Si detecta superficies identificadas incorrectamente, cancele el cuadro de diálogo Exportar gbXML y corrija el problema en el modelo de construcción.
    4. Cuando considere satisfactoria la integridad del modelo analítico, haga clic en Siguiente.
  8. Desde el cuadro de diálogo Exportar gbXML, acceda a la carpeta en la que quiera guardar el archivo gbXML.
  9. Introduzca un nombre para el archivo gbXML y haga clic Guardar.
Revit exporta el modelo con volúmenes analíticos a un archivo gbXML en la ubicación especificada.
