Publicar SAT en Autodesk® Buzzsaw
Exporte el diseño actual a un archivo SAT y publíquelo en Autodesk® Buzzsaw.
  1. Haga clic en Publicar SAT en Autodesk® Buzzsaw.
  2. En la ficha Vistas/Planos del cuadro de diálogo Configuración de publicación de SAT, especifique las vistas y los planos que publicar.
    Para publicar... Acción…
    una sola vista para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>.
    varias vistas y planos para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
  3. Si tiene todo listo para la publicación, haga clic en Publicar. También puede hacer clic en Guardar configuración para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin publicar.
  4. En el cuadro de diálogo Publicar en Autodesk® Buzzsaw, en Sitios Autodesk® Buzzsaw, seleccione dónde desea publicar los archivos del proyecto.
    Si necesita añadir una ubicación de Autodesk® Buzzsaw nueva, haga clic en Añadir. Para obtener instrucciones, consulte Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
  5. Escriba un nombre o acepte el suministrado por defecto para el archivo exportado.
  6. En Nombrar, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
  7. Haga clic en Publicar.
Revit genera un archivo SAT y lo coloca en el sitio de Autodesk® Buzzsaw especificado.
Nota: La geometría sólida en una vista 3D siempre se exporta a SAT como sólidos ACIS.
