Acerca de la importación de objetos ACIS
Los objetos ACIS® describen sólidos o superficies recortadas. Revit permite importar objetos ACIS incluidos en archivos DWG, DXF, DGN y SAT.
Objetos ACIS de archivos SAT
Puede importar objetos ACIS utilizando archivos SAT, una tecnología de modelado 3D de Dassault Systèmes, Spatial Corporation.
Esta función utiliza tecnología avanzada para proporcionar importaciones 3D más coherentes y de mayor calidad que otras tecnologías de importación. Cuando se importan estas formas 3D a proyectos y familias, adoptan cierto comportamiento de las categorías de Revit asignadas. Como resultado, las formas 3D aportan más inteligencia al modelo que otros tipos de geometría importada.
Para importar objetos ACIS de archivos SAT, utilice el procedimiento de Importar una forma 3D. Consulte también Acerca de la importación de formas 3D.
Nota: Revit importa sólidos ACIS® desde archivos SAT®. Los formatos de archivos SAT posteriores a la versión 7.0 no pueden importarse a Revit. Determinar qué versión crea su programa de modelado de sólidos. Ciertos programas de modelado de sólidos (como form-Z®) crean por defecto formatos de archivos SAT posteriores a la versión 7.0.
Objetos ACIS de archivos DWG, DXF y DGN
Puede crear objetos ACIS utilizando los comandos de AutoCAD de dibujo de sólidos y regiones. También puede importar SmartSolids™ de MicroStation® en Revit.
Para importar objetos ACIS de archivos DWG, DXF y DGN, utilice el procedimiento descrito en Importar o vincular archivos CAD.
Revit admite los siguientes tipos de superficies al importar objetos ACIS utilizando estos tipos de archivo:
Es posible importar superficies NURB (B-splines racionales no uniformes) en objetos ACIS de archivos DWG o SAT a familias de modelos genéricos o masas durante el proceso de creación de la familia.
A continuación se pueden usar herramientas de cubierta por cara y cubierta por muro cortina para crear cubiertas y sistemas de muro cortina en las superficies importadas.
Para usar importaciones ACIS con herramientas de anfitrión basadas en caras, importe geometría a una familia in situ de categoría Masa o Modelo genérico. Las herramientas basadas en caras proporcionan los mejores resultados con sólidos ACIS.
Por ejemplo, si crea muros por cara en un cubo, los muros se unen y se biselan correctamente. Si crea un sistema de muro cortina por cara en un sólido, puede añadir montantes angulares en las uniones entre las caras del sistema de muro cortina. Para obtener más información sobre las herramientas basadas en caras, consulte Creación de elementos de construcción a partir de ejemplares de masa.
Consejo: Asegúrese de importar los datos geométricos necesarios para la función de Revit que va a utilizar. Para obtener más información, consulte Acerca de la geometría importada.
