Seleccione una pieza de fabricación y utilice los controles para realizar modificaciones.
Seleccione una pieza de fabricación y utilice el Selector de tipo para intercambiar la pieza actual por otra distinta. Por ejemplo, para la red de conductos, es posible que desee cambiar un pliegue de radio por un pliegue de cuadrado.
Cuando se selecciona una pieza de fabricación y se hace clic en
(Ampliar herramientas de modificación), las siguientes herramientas están disponibles en el área de dibujo para modificar la posición de una pieza de fabricación:
Voltear pieza de fabricación: rota un injerto 180 grados alrededor de un conector de ramificación.
Activar/desactivar conector: activa o desactiva el conector. Al alternar el conector se modifica el conector que está orientado a la ubicación de conexión seleccionada.
Rotar a la izquierda /
Rotar a la derecha: rota una unión redonda, un injerto o equipos en línea cuando están conectados a otra pieza.
Editar ángulo de rotación: edita el ángulo de rotación. Haga clic en el valor para el ángulo en el control de rotación. Para restablecer la unión a su ángulo de rotación por defecto, en una vista 3D, haga clic en Alinear con plano, y en el resto de vistas, haga clic en Alinear con plano de vista.
Use las siguientes herramientas para optimizar un tramo que reubicar o eliminar rectas cortas:
Reubicar pieza: cambia el segmento seleccionado por el segmento recto en el otro extremo del tramo para optimizar la fabricación.
Ajustar extensión: cambia la longitud de la extensión de una unión de conducto o incorpora segmentos de conducto recto corto en las uniones adyacentes. Utilice el control Ajustar extensión para mejorar la viabilidad de un tramo de conducto.
Arrastre el control de triángulo para ajustar la longitud de la extensión de unión de conducto. La longitud de extensión se controla mediante Longitud de extensión mínima/máxima en las Propiedades de elemento de la pieza de fabricación. Para obtener más información, consulte Cuadro de diálogo Propiedades de elemento en la ayuda del producto de fabricación de Autodesk. Arrastre el control más allá de la longitud de una recta corta adyacente para fusionar la recta corta con la unión.
