Corta un elemento (por ejemplo, un muro o una tubería) en un punto seleccionado, o elimina un segmento entre dos puntos.
grupo Modificar
División de un muro con la opción Suprimir segmento interno seleccionada
Muro con el segmento interno suprimido
Al dividir un muro, el resultado son muros individuales en los que se puede trabajar de forma independiente. Cuando se divide un elemento MEP, como una tubería, los segmentos ya no están conectados.
Cuando se divide una tubería, se añade una unión de acuerdo con la configuración descrita en las preferencias de enrutamiento. Revit utiliza el contenido del campo Unión. Si el campo Unión no está definido, Revit utiliza el contenido del campo Brida. Si se ha definido tanto el campo Unión como Brida, se utiliza el valor de este último. Cuando se divide un conducto, Revit utiliza el contenido del campo Unión. Cuando se divide una bandeja de cables o un tubo, Revit utiliza el contenido del campo Unión en Propiedades de tipo.
Consulte Especificar preferencias de enrutamiento para conductos.
Nota: para piezas de fabricación MEP, la herramienta Dividir no inserta ningún acoplamiento. Para colocar un acoplamiento, seleccione el acoplamiento deseado en la paleta Piezas de fabricación MEP y utilice la herramienta Insertar pieza. Consulte Herramientas para colocar piezas de fabricación en Revit.
