Cambie el diámetro de la varilla del soporte de portante mediante una lista desplegable en lienzo.
Quizá deba cambiar el diámetro de una varilla del soporte de portante (elemento portante) al incrementar carga en el elemento portante.
Por ejemplo, puede ser necesario al estirar un elemento portante para que abarque varios conductos; también para suspender servicios adicionales del elemento portante, como un trapezoidal que se utiliza para suspender tuberías por debajo de elementos portantes.
Si la varilla del soporte de portante se especifica en un kit auxiliar (por ejemplo, 1/2" Bearer Rod Kit), en Revit, puede seleccionar un nuevo diámetro de varilla del soporte haciendo clic en él y eligiendo otro kit auxiliar (tamaño de varilla) en la lista desplegable.
Si se utilizan kits auxiliares para especificar varillas del soporte de muchos tamaños diferentes, cualquier dato de estimación (adquisición, precio, etc.) asociado con las varillas del soporte se actualiza automáticamente cuando cambia el diámetro de la varilla del soporte. Por el contrario, si no utiliza un kit auxiliar de varillas para especificar tamaños de varilla del soporte de portante en el modelo, ningún dato de estimación asociado con el soporte se actualiza cuando cambia el diámetro de la varilla del soporte.
Para cambiar el diámetro de la varilla del soporte de portante cuando el portante tiene kits auxiliares válidos de varillas del soporte especificados en la configuración actual:
Para obtener más información sobre los controles que se muestran al seleccionar un portante, consulte Modificar la posición de portantes.
Haga clic en la lista desplegable de varillas del soporte de portante.
En el ejemplo de antes, la lista desplegable de varillas del soporte de portante se denomina 1/2" Bearer Rod Kit. Al hacer clic en él, se muestra una lista desplegable similar a la siguiente.
La lista de kits de varillas del soporte de portante se define en la base de datos de kits auxiliares para la configuración actual. En el ejemplo siguiente, se muestran varios kits de varillas del soporte de portante creados en los productos de Autodesk Fabrication y que se guardaron en una configuración.
En la lista desplegable, seleccione un kit auxiliar de diámetro de varillas del soporte.
Para obtener información sobre cómo crear kits auxiliares de varillas del soporte de portante, consulte el tema relativo a kits auxiliares en la Ayuda de Autodesk Fabrication.
