Edite el boceto de geometría o los elementos de referencia (niveles, rejillas o planos de referencia) que definen la división de una o más piezas en piezas más pequeñas.
- Seleccione una de las piezas resultantes de la división de una mayor.
-  Haga clic en la ficha Modificar | Piezas
 grupo Pieza
 (Editar división). La pieza original se muestra en azul claro y las líneas de división en verde.
- En el modo de edición puede hacer lo siguiente:
- Seleccionar una referencia diferente como un divisor.
- Haga clic en
 (Editar boceto), utilice las herramientas del grupo Dibujar para seguir dividiendo la geometría y, a continuación, haga clic en
 (Finalizar) para salir del modo de boceto.
- Seleccionar una línea de división y arrastrarla a una nueva posición o suprimirla.
- Especifique la distancia entre piezas divididas modificando el valor del parámetro Separación en la paleta Propiedades.
- Aplique un perfil a las aristas de pieza a lo largo de los divisores seleccionando uno en el menú desplegable Tipo de perfil de división en la paleta Propiedades. Utilice el resto de parámetros incluidos en Cotas para configurar el perfil según sea necesario.
- Añada más piezas a la división haciendo clic en la ficha Modificar | División
 grupo Piezas divididas
 (Añadir) y, a continuación, seleccione las piezas que añadir. Si la división se define mediante líneas de boceto, las líneas deben sobrepasar la línea discontinua mostrada fuera del borde de una pieza seleccionada en modo de edición.
- Elimine piezas de la división haciendo clic en la ficha Modificar | División
 (Eliminar) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las piezas dentro de la división.
- Seleccione una pieza fusionada en la división, haga clic en
 (Editar pieza fusionada) y, a continuación, utilice las herramientas
 (Añadir) y
 (Eliminar) para añadir o eliminar piezas de la pieza fusionada. (Consulte Fusión de piezas). Nota: Al igual que la herramienta Editar pieza fusionada puede estar disponibles cuando se edita una división, la herramienta Editar división puede estar disponible cuando se edita una pieza fusionada. Cuando se tiene una jerarquía compleja de divisiones de pieza y fusiones de piezas, estos modos de edición se anidan entre sí para admitir la edición recursiva.
- Haga clic en
(Finalizar) para salir del modo de edición.
