Utilisez Ligne pour créer une spline libre composée de plusieurs segments.
Exemple de ligne
Créez une ligne
Cliquez pour créer un sommet de coin ou faites glisser et relâchez pour créer un sommet de Bézier.
Pour créer une ligne à l'aide des options rectiligne et accrochage à l'angle :
Ces deux options facilitent la création de formes régulières :
Dans la mesure où l'angle de chaque nouveau segment dépend du segment précédent, l'option Accrochage à l'angle ne fonctionne que lorsque vous avez placé les deux premiers sommets de la spline (c.-à-d. le premier segment). Par ailleurs, cette caractéristique fonctionne sans qu'il soit nécessaire d'activer l'option Accrochage à l'angle.
Créer une spline ligne à partir du clavier :
L'objet Ligne ne possédant pas de paramètres de dimension à appliquer au groupe de fonctions Modifier, il se transforme en spline éditable lorsque vous passez du groupe de fonctionsCréer au groupe de fonctions Modifier. Ainsi, lorsque vous créez la ligne, le groupe de fonctions Créer affiche les commandes d'origine, telles qu'interpolation, rendu, méthode de création et entrée au clavier. Une fois la ligne créée, lorsque vous allez dans le groupe de fonctions Modifier, vous accédez immédiatement aux groupes de fonctions Sélection et Géométrie de façon à pouvoir modifier les sommets ou toute autre partie de la forme.
Toutes les formes à base de splines partagent ces paramètres. Reportez-vous à la rubrique Splines pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ces paramètres.
Les méthodes de création de lignes diffèrent de celles des autres splines. Des options vous permettent de contrôler le type de sommet créé lorsque vous cliquez ou faites glisser la souris.
Les paramètres suivants vous permettent de prédéfinir les types de sommets par défaut pour la spline :
Définit le type de sommet que vous obtenez en cliquant sur son emplacement.
Définit le type de sommet obtenu lorsque vous faites glisser la souris. Le sommet est placé à l'emplacement du premier clic. La direction et la distance de glissement (avant de relâcher le bouton de la souris) n’ont d'importance que lorsque vous créez des sommets de Bézier.
L’entrée au clavier pour les lignes diffère de celle des autres splines. Les valeurs entrées au clavier ajoutent des sommets à la ligne existante jusqu'à ce que vous cliquiez sur Fermer ou Terminer.
Ajoute à la ligne un nouveau point ayant les coordonnées X/Y/Z courantes.
Ferme la forme, en ajoutant un segment de spline final entre le dernier sommet et le premier.
Termine la spline sans la fermer.
