Cette rubrique décrit comment installer le gestionnaire et le serveur réseau en tant que services réseau sous Windows.
Commencez par effectuer les opérations suivantes :
Ne continuez pas avant d'avoir atteint ces conditions.
L'installation du gestionnaire réseau et des serveurs de rendu en tant que services Windows permet d'effectuer un rendu en arrière plan et peut s'avérer pratique. En revanche, l'écran du serveur de rendu indique moins d'informations concernant les problèmes susceptibles de se produire. C'est pourquoi votre réseau doit fonctionner parfaitement avant de commencer cette nouvelle étape. Exécuter le Gestionnaire et le Serveur en tant que services ne modifie pas les informations affichées dans le Moniteur de file d'attente.
Dans les procédures qui suivent, les services Gestionnaire et Serveur sont installés et enregistrés sous Windows. Cette installation remplace l'utilisation du mode application (exécutant la Gestionnaire et le Serveur manuellement chaque fois que vous souhaitez les utiliser). Les services démarrent automatiquement chaque fois que vous démarrez l'ordinateur mais ils peuvent également être programmés pour un démarrage manuel. Le sous-répertoire \Network et les fichiers initialisation et journal du mode application ne bougent pas mais les services fonctionnent sous Windows au lieu d'être dans un processus à part.
Vous pouvez exécuter le Gestionnaire et le Serveur en tant que services directement à partir d'une invite de commande Windows ou de la boîte de dialogue Exécuter en utilisant le bouton -i (installer en tant que service). Puis, allez dans Services et démarrez le Gestionnaire et/ou le Serveur ou redémarrez.
Pour supprimer le gestionnaire ou le serveur une fois qu'il a été installé en tant que service, vous devez démarrer 3ds Max directement à partir de l'invite de commande ou de la boîte de dialogue Exécuter en utilisant la commande -r (supprimer le service).
Pour paramétrer le Gestionnaire en tant que service:
Le message suivant devrait s'afficher:
Gestionnaire Backburner ... Service installé
Outils d'administration
Services, faites un clic droit sur Gestionnaire Backburner et sélectionnez Démarrer. Si vous choisissez Propriétés avec le menu du clic droit, vous pouvez également définir les utilisateurs, les mots de passe et les autres paramètres.
Pour paramétrer le Serveur en tant que service:
Serveur Backburner ... Service Installé
Services, faites un clic droit sur Serveur Backburner et sélectionnez Démarrer. Si vous choisissez Propriétés avec le menu du clic droit, vous pouvez également définir les utilisateurs, les mots de passe et les autres paramètres.
