Créer un sous-objet surface CV :
Les paramètres visibles à la création d'un sous-objet surface CV diffèrent de ceux qui sont disponibles lorsque vous le modifiez en tant que sous-objet.
Longueur de la surface (exprimée dans l'unité 3ds Max courante).
Largeur de la surface (exprimée dans l'unité 3ds Max courante).
Nombre de points sur la longueur de la surface. Autrement dit, il s'agit du nombre initial de colonnes de points dans la surface. Cette valeur est comprise entre 2 et 50. Valeur par défaut : 4.
Nombre de points sur la largeur de la surface, c’est-à-dire nombre initial de lignes de points dans la surface. Cette valeur est comprise entre 2 et 50. Valeur par défaut : 4.
Génère les coordonnées de mapping vous permettant d'affecter des matériaux mappés à la surface.
Activez cette option pour inverser la direction des normales des surfaces.
Les boutons radio de ce groupe permettent de choisir un reparamétrage automatique. Avec le reparamétrage, la surface reflète les paramètres au fur et à mesure que vous les modifiez. Sans reparamétrage, les paramètres de la surface ne changent pas au fur et à mesure des modifications et risquent de devenir irréguliers.
La définition de nouveaux paramètres de longueur de corde espace les noeuds (dans la partie paramétrable) en se basant sur la racine carrée de la longueur de chaque segment de courbe.
Définir de nouveaux paramètres pour la longueur de corde est généralement la meilleure solution.
Un vecteur de noeud uniforme offre l'avantage de ne modifier la surface que localement lors de l'édition. Avec les deux autres formes de paramétrage, tout déplacement de CV peut avoir des répercussions sur la surface entière.
Permettent de définir le degré de la surface dans la dimension U ou V. Plus la valeur " Degré " est élevée, plus la continuité sera grande. Plus la valeur est petite, plus les segments de surface sont discontinus. La valeur ne peut pas être inférieure à 1 ni supérieure au nombre autorisé par le nombre de CV dans la dimension spécifiée. Pour représenter des surfaces continues, une valeur de 3 degrés est adéquate et suffisamment stable. Valeur par défaut = 3.
Il est déconseillé de sélectionner une valeur supérieure à 3, car dans ce cas, le calcul des courbes prend plus de temps et elles sont numériquement moins stables. Les degrés élevés sont toutefois pris en charge, essentiellement pour assurer une compatibilité avec les modèles créés au moyen d'autres programmes de modélisation de surface.
Le nombre de CV dans une dimension donnée doit être supérieur d'au moins une unité au degré de la dimension.
Les commandes de fermeture permettent de fermer une surface. Elles apparaissent sur le panneau déroulant Surface de points lorsqu'un sous-objet surface de points indépendant est sélectionné. Elles n’ont aucun effet si la surface est déjà fermée dans cette direction.
Ferme la surface en joignant les extrémités de ses lignes.
Ferme la surface en joignant les extrémités de ses colonnes.
Ouvre la boîte de dialogue Reconstruire la surface CV qui vous permet d'indiquer comment la surface doit être reconstituée. La reconstruction de la surface peut modifier son apparence.
Affiche la boîte de dialogue Définition de nouveaux paramètres. La définition de nouveaux paramètres d'une surface CV modifie l'espace de paramètres de la surface afin d'améliorer le rapport entre les emplacements des points de contrôle et la forme de la surface.
