Par défaut, toutes les tangentes clés sont définies sur Auto et l'option Afficher tangentes est activée, de sorte que les tangentes sont représentées sous forme de poignées en pointillés bleus provenant des clés sélectionnées dans la fenêtre Clé de la vue piste. Si l'outil Déplacement est activé, vous pouvez ajuster la forme d'une courbe de fonction à proximité de la clé en faisant glisser les extrémités de la poignée. Pour plus d'informations sur les tangentes, reportez-vous à la rubrique Types de tangentes.
Lorsque vous déplacez la poignée d'une tangente auto, le type de tangente est automatiquement défini sur Spline, comme cela est indiqué par la couleur qui devient noire. Vous pouvez modifier à tout moment le type de tangente pour toutes les clés mises en surbrillance à l'aide des commandes de la barre d'outils Tangentes clé et du menu Tangentes.
Vous pouvez attribuer le type de tangente Spline à toute clé visible dans l'éditeur de courbes. Sélectionnez la clé, puis cliquez sur le bouton Définir tangentes sur spline dans la barre d'outils Tangentes clés : Vue piste pour afficher les commandes de la poignée. En outre, le déplacement d'une poignée de tangente auto définit automatiquement le type de cette dernière sur Spline.
Les poignées de tangentes peuvent être continues (jointes) ou discontinues (rompues).
Pour créer des poignées de clé continues, sélectionnez la clé et cliquez sur Unifier les tangentes dans la barre d'outils Actions tangente (ou choisissez Unifier les tangentes dans le menu Tangentes).
Pour créer des poignées de clé discontinues, sélectionnez la clé et cliquez sur Rompre les tangentes dans la barre d'outils Actions tangente (ou le menu Tangentes), ou maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous déplacez une poignée.
Vous pouvez modifier la forme de la courbe de fonction autour d'une clé définie sur le type Tangente spline en déplaçant la poignée de tangente sur sa longueur. Cette opération affecte l'influence de l'image clé sur l'interpolation à appliquer entre les différentes images clés.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour faciliter le flux de travail lent en amont et en aval des animations traditionnelles. Par exemple, supposons que vous deviez animer le rebond d'une balle en suivant l'axe Z de l'univers. Sur l'image 1, la balle est au sol; sur l'image 8 elle est en l'air et sur l'image 16 elle est de nouveau au sol. Vous pouvez régler les tangentes de l'image 8 de façon à ce que leur longueur attire une partie plus importante de la courbe vers son image clé et l'éloigne des images clés sur les images 1 et 16. Une fois le rendu effectué, la balle sera plus visible lorsqu'elle s'approche du sommet de son rebond et plus floue près des points où elle touche le sol.
Pour attribuer un type Tangente spline :
Les poignées sont désormais toutes de type Spline et sont disponibles pour l'édition.
Pour modifier la longueur d'une poignée de Bézier :
Les poignées de tangente s'affichent dans l'image clé sélectionnée.
| Outil | Description |
| Afficher toutes les tangentes (Courbes) | Affiche/Masque toutes les poignées de tangentes sur toutes les courbes. |
| Afficher tangentes (barre d'outils Actions tangente, Courbes) | Affiche/Masque les poignées de tangentes. |
| Rompre les tangentes (Actions tangente) | Permet de déplacer séparément les deux tangentes connectées à une clé. |
| Unifier les tangentes (Actions tangente) | Unifie les tangentes rompues tout en conservant l'angle minimum entre les poignées. |
| Bascule Verrouiller tangentes (Actions tangente, Courbe) | Verrouille les tangentes de sorte qu'elles ne puissent pas être modifiées. |
| Agrandir les tangentes (Outils Tangentes, Nouveaux outils clés) | Agrandit les tangentes des clés sélectionnées. Appuyez sur la touche Maj pour agrandir uniquement les tangentes internes lors d'une sélection multiple. |
| Réduire les tangentes (Outils Tangentes, Nouveaux outils clés) | Réduit les tangentes des clés sélectionnées. Appuyez sur la touche Maj pour réduire uniquement les tangentes internes lors d'une sélection multiple. |
| Miroir des tangentes (Outils Tangentes, Nouveaux outils clés) | Reflète les tangentes de la clé sélectionnée vers les clés adjacentes. |
| Définir tangentes sur automatique (Tangentes clé) | Définit les clés sélectionnées sur des tangentes automatiques, calculées par la forme de la courbe de fonction autour de la clé. |
| Définir tangentes sur auto (Tangentes clé) | Définit les tangentes entrantes des clés sélectionnées sur des tangentes automatiques. |
| Définir tangente en aval sur auto (Tangentes clé) | Définit les tangentes sortantes des clés sélectionnées sur des tangentes automatiques. |
| Définir tangentes sur spline (Tangentes clé) | Définit les clés sélectionnées sur la tangente spline. Appuyez sur la touche Maj pour rompre la continuité lors de la modification des poignées. |
| Définir tangente en amont sur spline (Tangentes clé) | Définit les tangentes entrantes des clés sélectionnées sur des tangentes spline. |
| Définir tangente en aval sur spline (Tangentes clé) | Définit les tangentes sortantes des clés sélectionnées sur des tangentes spline. |
| Définir tangentes sur rapide (Tangentes clé) | Définit une tangence clé sur rapide. |
| Définir tangente en amont sur rapide (Tangentes clé) | Définit les tangentes entrantes des clés sélectionnées sur rapide. |
| Définir tangente en aval sur rapide (Tangentes clé) | Définit les tangentes sortantes des clés sélectionnées sur rapide. |
| Définir tangentes sur lent (Tangentes clé) | Définit une tangente clé sur lent. |
| Définir tangente en amont sur lent (Tangentes clé) | Définit les tangentes entrantes des clés sélectionnées sur lent. |
| Définir tangente en aval sur lent (Tangentes clé) | Définit les tangentes sortantes des clés sélectionnées sur lent. |
| Définir tangente sur escalier (Tangentes clé) | Définit une tangente clé sur escalier. |
| Définir tangente en amont sur escalier (Tangentes clé) | Définit les tangentes entrantes des clés sélectionnées sur escalier. |
| Définir tangente en aval sur escalier (Tangentes clé) | Définit les tangentes sortantes des clés sélectionnées sur escalier. |
| Définir tangentes sur linéaire (Tangentes clé) | Définit une tangente clé sur linéaire. |
| Définir tangente en amont sur linéaire (Tangentes clé) | Définit les tangentes entrantes des clés sélectionnées sur linéaire. |
| Définir tangente en aval sur linéaire (Tangentes clé) | Définit les tangentes sortantes des clés sélectionnées sur linéaire. |
| Définir tangentes sur lissage (Tangentes clé) | Définit une tangente clé sur lissage. |
| Définir tangente en amont sur lissage (Tangentes clé) | Définit les tangentes entrantes des clés sélectionnées sur lissage. |
| Définir tangente en aval sur lissage (Tangentes clé) | Définit les tangentes sortantes des clés sélectionnées sur lissage. |
