Lorsque vous créez une courbe points, vous pouvez la dessiner en trois dimensions. Pour ce faire, deux procédés :
Avec cette méthode de la touche Ctrl, tout mouvement supplémentaire de la souris surélève le dernier point par rapport au plan de construction. Pour ce faire, il existe deux procédés :
Cette méthode est probablement plus intuitive.
Cette méthode provoque moins de problèmes de microtraumatismes.
A mesure que vous décalez le point, une ligne pointillée rouge est tracée entre le point d'origine sur le plan de construction et le point réel décalé par rapport au plan. Vous pouvez déplacer la souris dans une fenêtre inactive, auquel cas 3ds Max définit la hauteur du point en utilisant son axe Z dans cette fenêtre. Cela vous permet de définir la hauteur du point avec précision.
Les accrochages fonctionnent également lorsque vous modifiez la hauteur d'un point. Par exemple, si vous activez l'accrochage des points, il est possible de définir la hauteur d'un point par rapport à celle d'un autre point en accrochant le premier au second dans une fenêtre inactive.
Créer un sous-objet courbe points :
Lors de la création d'une courbe points, vous pouvez appuyer sur la touche Retour arrière pour supprimer le dernier point créé, puis les précédents dans l'ordre inverse.
Si Dessiner dans les fenêtres est activé, vous pouvez dessiner dans toutes les fenêtres et créer ainsi une courbe tridimensionnelle.
Pour relever un point par rapport au plan de construction, utilisez la touche Ctrl en suivant la procédure décrite plus haut dans cette rubrique, à la section Traçage de courbes tridimensionnelles.
Comme pour les splines, si vous cliquez sur le point de départ de la courbe, la boîte de dialogue Fermer courbe s'affiche. Vous devez alors indiquer si vous souhaitez fermer la courbe. Cliquez sur Non pour laisser la courbe ouverte ou sur Oui pour la fermer. Vous pouvez également fermer une courbe lorsque vous l'éditez au niveau de sous-objet Courbe. Lorsqu'une courbe fermée est affichée au niveau de sous-objet Courbe, le point initial est affiché sous la forme d'un cercle vert, une coche verte indiquant la direction de la courbe.
Permet d'utiliser n’importe quelle fenêtre lors du tracé de la courbe. C'est l'une des méthodes permettant de créer des courbes tridimensionnelles. Lorsque cette option est désactivée, vous devez achever le traçage de la courbe dans la même fenêtre. Valeur par défaut : activé.
Lorsque Dessiner dans les fenêtres est activée, vous pouvez également utiliser les accrochages dans les fenêtres.
Ferme la courbe. Désactivé si la courbe est déjà fermée.
