Ce groupe de fonctions s'ouvre lorsque des outils de type Déformation peinture autres que l'outil Bouger sont actifs. Ce groupe de fonctions contient des paramètres permettant de modifier leurs effets.
Remarque : Seuls les paramètres Taille et Portée sont disponibles pour les options Relâcher/Adoucir, Aplatir, Pincer/Etaler, Tache et Rétablir. Des paramètres supplémentaires sont disponibles pour les autres options. En outre, les valeurs des paramètres communs, tels que Taille et Portée, sont partagées entre tous les outils. Pour enregistrer et rétablir les différentes combinaisons de paramètres de pinceau, utilisez le
groupe de fonctions Défauts.
Interface
Groupe de fonctions Options peinture dans le ruban réduit
- Taille
Le rayon du cercle déforme le pinceau.
Remarque : Vous pouvez modifier de manière interactive la taille de la plupart des pinceaux en faisant glisser la souris et en utilisant la combinaison de touches Ctrl + Maj.
- Portée
Taux général auquel l'outil de déformation déforme un objet. Pour obtenir des effets subtiles, diminuez la valeur Portée.
Remarque : Vous pouvez modifier de manière interactive la portée de la plupart des pinceaux en faisant glisser la souris et en utilisant la combinaison de touches Maj + Alt.
- Décalage
- Etendue de la déformation du maillage lors du déplacement du pinceau.
Lorsque l'option Décalage de couvercle est activée (voir ci-dessous), les passages répétés sur une même zone (sans commencer de nouveau mouvement de souris) s'arrêtent au montant de décalage.
Remarque : Lorsque le ruban est agrandi ou que le groupe de fonctions Options de peinture est flottant, les commandes suivantes apparaissent dans l'extension du groupe de fonctions.
- Décalage de couvercle
Lorsque cette option est activée, le glissement continu du pinceau interrompt la déformation lorsque la quantité de décalage est atteinte (voir plus haut). Pour augmenter le décalage, relâchez le bouton de la souris et recommencez.
Lorsqu'elle est désactivée, le glissement continu du pinceau poursuit l'application du décalage sans aucune limite.
- Direction normale
Choisissez la direction de la déformation du maillage au cours de la peinture :
Actualiser les normales
Réinitialise le pinceau afin d'utiliser la direction normale courante de chaque polygone plutôt que la direction d'origine pendant la déformation. Disponible uniquement avec Direction Normale: D'origine.
Lorsque cette option est désactivée, la peinture se déforme systématiquement dans la direction d'origine de la normale du polygone.
Conseil : Pour une actualisation automatique de la direction de la déformation, définissez Direction normale sur Déformé (voir plus haut).
Options de pinceau
Ouvre la boîte de dialogue Options de peinture afin de régler les propriétés du pinceau, les options d'affichage, etc.
- Options bruit
Ces paramètres s'appliquent uniquement au pinceau Bruit :
- Valeur de départGénère un point de départ aléatoire pour la déformation du bruit à partir du nombre que vous avez défini. N'influe que sur une peinture ultérieure, et non sur les résultats existants.
- Echellefixe la taille de l'effet de bruit (et non la portée). Des valeurs élevées produisent un bruit plus doux, tandis que de faibles valeurs augmentent le crénelage du bruit.
- TurbulenceDétermine l'étendue de la variation du bruit. Les valeurs faibles produisent une variation fractale moins marquée que des valeurs élevées.
