Le tableau figurant dans cette rubrique répertorie les raccourcis clavier par défaut de Character Studio.
Pour activer les raccourcis clavier de Character Studio, utilisez la bascule Annulation raccourci clavier disponible dans la barre d'outils principale.
Tous les raccourcis clavier de Character Studio sont actifs lorsque le groupe de fonctions Mouvement et le bouton Annulation Raccourci clavier sont tous deux activés.
Pour créer ou modifier des raccourcis, utilisez la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur.
| Action | Raccourci | Description |
| Activer la couche (bascule) | ||
| Mode courbure segments | ||
| Horizontale corps | Sélectionne le centre de gravité pour modifier les mouvements horizontaux du bipède. | |
| Rotation du corps | Sélectionne le centre de gravité et modifie les mouvements de rotation du bipède. | |
| Verticale corps | Sélectionne le centre de gravité pour modifier les mouvements verticaux du bipède. | |
| Mode buffer | ||
| Modifier état jambe | Alt+Ctrl+S | Permet de basculer entre les états du pied pour la jambe sélectionnée dans l'image en cours. Vous pouvez visualiser le changement d'état dans la zone d'affichage des états des jambes du panneau déroulant Bipède. |
| Effacer toute l'animation | ||
| Effacer les pistes sélectionnées | ||
| Réduire la couche | ||
| Réduire modifications mode Déplacer tout | Alt+M | |
| Copier posture | Alt + C | Copie la posture des objets bipèdes sélectionnés dans le Presse-papiers. |
| Créer une couche | ||
| Supprimer une couche | ||
| Afficher la trajectoire du bipède | ||
| Afficher les structures | ||
| Afficher le numéro de pas | ||
| Afficher les pas | ||
| Activer les sous-animations | ||
| Mode Personnage | ||
| Corriger graphiques | Alt+Ctrl+F | Recherche les éventuels problèmes dans le mouvement et vous indique si ces problèmes peuvent être résolus automatiquement. Les problèmes vérifiés sont notamment : les chevauchements de clés, les clés figurant après le dernier pas, les clés sur des images négatives ou la synchronisation incorrecte de pas. Lorsque le système vous le suggère, cliquez sur OK pour réparer ces erreurs automatiquement. |
| Mode Pas | ||
| Mode libre | ||
| Mode de position | ||
| Mode de position X | ||
| Mode de position Y | ||
| Charger un fichier .bip | ||
| Verrouiller clés sélectionnées (bascule) | Alt+Ctrl+L | Permet d'activer et de désactiver les clés de verrouillage (rouge) pour la jambe sélectionnée ou la clé de piste verticale au niveau de l'image en cours. Vous pouvez voir dans la vue piste la clé passer du rouge au gris et inversement quand vous la verrouillez et la déverrouillez. |
| Manipuler les sous-animations | ||
| Miroir | ||
| Mode mixeur | ||
| Mode Séquence | ||
| Mode Déplacer tout | ||
| Couche suivante | ||
| Coller posture | Alt+V | Colle la posture, à partir du Presse-papiers, dans le bipède sélectionné. |
| Collage posture opposée | Alt+B | Colle la posture opposée pour le bipède sélectionné. |
| Exécuter bipède | V | Permet de basculer en mode animation du bipède. |
| Couche précédente | ||
| Réinitialiser toutes les clés de membre | Alt+K | |
| Mode élastique | ||
| Enregistrer un fichier .bip | ||
| Echelle dans transformation (bascule) | Alt+Ctrl+E | Permet de faire disparaître l'échelle du bipède. A utiliser par les développeurs pour exporter des objets bipèdes en tant que segments 3ds Max normaux via le kit de développement de logiciel (SDK) 3ds Max. Il est déconseillé aux animateurs d'utiliser ce raccourci. |
| Mode échelle enjambée | ||
| Définir clé libre | ||
| Définir clé | 0 | Définit une clé de bipède. |
| Définir une clé d'accrochage de couche | ||
| Définir les clés multiples | ||
| Définir clé fixe | ||
| Définir intervalle | Alt+R | Réinitialise la longueur d'animation totale sur la longueur des pas du bipède en cours. |
| Définir clé défilante | ||
| Mode de torsion lisse | ||
| Basculer les clés de bipède dans la barre de piste | Alt+T | |
| VP Sélectionner fin du pas | Alt+D | Sélectionne tous les bords droits des pas sélectionnés dans la vue piste. |
| VP Sélectionner pas entier | Alt+S | Sélectionne les deux bords de pas sélectionnés dans la vue piste. |
| VP Sélectionner début du pas | Alt + A | Sélectionne tous les bords gauches des pas sélectionnés dans la vue piste. |
| Mode torsion de liens |
* Non disponible pour la personnalisation dans la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur.
