Le clonage des objets lors de leur déplacement est une opération simple et rapide, qui produit un réseau linéaire de deux objets ou plus.
Le déplacement d'un objet à l'aide de la touche Maj vous permet de créer un clone à un emplacement différent.
Pour cloner un objet en le déplaçant à l'aide de la touche Maj :
Les clones créés à l'aide d'une opération Déplacement + Maj forment un réseau linéaire au sein duquel ils sont régulièrement espacés et dont les caractéristiques sont les suivantes :
En vous servant des points d'accrochage lors du déplacement de la sélection, vous pouvez obtenir des résultats précis.
Une clôture de piquets peut aisément être obtenue à l'aide d'une opération Déplacement + Maj. Vous pouvez générer une très longue clôture à partir d'un seul piquet. Les piquets de la clôture peuvent être disposés sur l'un des axes d'une grille, groupés, pivotés selon une valeur angulaire spécifique, puis positionnés à l'endroit voulu.
Le déplacement avec Maj permet également de créer des réseaux tridimensionnels. Le principal choix consiste à définir la combinaison des axes permettant un éloignement du plan de construction. Par exemple, pour dessiner un escalier manuellement, vous pouvez créer une boîte constituant la marche supérieure, puis utiliser la technique Déplacement + Maj pour la copier en diagonale vers le bas, en utilisant un réseau pour créer une trajectoire vers le bas.
