Le panneau déroulant Piste par lot de l'utilitaire Détecteur de caméra effectue une détection automatique une fois les détecteurs configurés. Vous pouvez configurer des détecteurs, démarrer une détection en lot à l'aide de tous les détecteurs et utiliser les autres outils de ce groupe de fonctions pour vérifier et passer en revue les erreurs détectées. Ce groupe de fonctions vérifie aussi l'achèvement de la détection.
Procédures
Pour passer en revue et corriger les erreurs de détection :
- Sélectionnez une erreur dans la liste.
- Parcourez successivement les différentes erreurs en appuyant plusieurs fois sur le bouton Suivant figurant sous la liste.
- Quand une erreur est sélectionnée, le gizmo du détecteur associé est sélectionné et affiché, puis le film est calé sur l'image sur laquelle l'erreur éventuelle a été décelée.
- Si une erreur est effectivement décelée, ajustez le gizmo dans la fenêtre de film pour la corriger et placez une nouvelle image clé.
- Si le contrôle indique qu'il n'y a pas d'erreur, les seuils sont probablement définis de façon assez précise ; par conséquent, essayez d'ajuster le seuil associé et d'exécuter de nouveau Vérifier l'état. C'est souvent une bonne façon d'étalonner les seuils de votre scène, mais prenez garde à ne pas trop les augmenter, sous peine de passer à côté d'une véritable erreur.
- Pour effacer une entrée de la liste, appuyez sur le bouton Effacer. Cette action est purement esthétique. Elle supprime de la liste des éléments que vous avez corrigés ou que vous avez identifiés comme n'étant pas des erreurs lors de la vérification des erreurs éventuelles. Si vous exécutez de nouveau la commande Vérifier l'état, certaines de ces erreurs peuvent réapparaître.
Interface
- Détection terminée
Recherche les positions non spécifiées dans les détecteurs activés et effectue le réglage de ces images. Cette option est exécutée de façon optimale, et la détection ne sera effectuée que sur les images pour lesquelles les détecteurs activés n'ont pas de données de position.
Zone Etat de la détection
- Vérifier l'état
- Cette option effectue une recherche des erreurs de détection et des images n'ayant pas fait l'objet d'une détection. Elle affiche deux lignes d'informations dans la zone Etat.
- Inachevés
- Répertorie les numéros des détecteurs dont les images ne font pas l'objet d'une détection dans les intervalles d'images actives.
- Erreurs
- Liste les numéros des détecteurs contenant une ou plusieurs erreurs de détection selon les paramètres courants de seuil d'erreur.
Zone Suivi des erreurs de détection
Affiche toutes les erreurs éventuelles dans une liste. Pour chaque erreur, la liste indique un numéro de détecteur, l'image entachée d'erreur et des détails relatifs à l'erreur. Les détails comportent un code identifiant les seuils et la mesure de l'erreur. Les codes d'erreur possibles sont les suivants :
- MeSeuil d'erreur de correspondance dépassé.
- VdSeuil delta de variance des couleurs dépassé.
- JdSeuil delta de saut dépassé.
Dans chacun des cas, le nombre qui suit le code constitue la mesure de l'erreur. Vous pouvez comparer la mesure de l'erreur aux seuils courants dans le panneau déroulant Seuils d'erreurs. Si vous ajustez les seuils dans ce panneau déroulant et si vous exécutez de nouveau la commande Vérifier l'état, la liste est de nouveau remplie avec les points de la détection qui dépassent les seuils nouvellement réglés.
- Suivant
- Permet de passer à l'erreur suivante dans la liste.
- Effacer
- Efface une entrée de la liste.
