Panneau déroulant Sélection (modificateur Projection)
Le panneau déroulant Sélection du modificateur Projection permet la gestion des sélections de sous-objets.
Interface
Cage
Cliquez pour activer le niveau de sous-objet Cage.
La cage est la surface à partir de laquelle les normales sont projetées. Au niveau de sous-objet Cage, vous pouvez ajuster la cage manuellement en transformant des sélections de sous-objets de sommets de cage.
Face
Cliquez pour activer le niveau de sous-objet Face.
Le niveau de sous-objet Face permet d'affecter différentes géométries source à différentes parties d'une surface.
Elément
Cliquez pour activer le niveau de sous-objet Elément.
Le niveau de sous-objet Elément permet d'affecter différentes géométries source à des éléments individuels (un élément est un groupe de faces contiguës).
Rétrécir
Réduit la zone de sélection de sous-objets en désélectionnant les sous-objets situés le plus à l'extérieur. Si la taille de la sélection ne peut plus être réduite, les sous-objets restants sont désélectionnés.
Agrandir
Etend la zone de sélection vers l'extérieur dans toutes les directions possibles.
Les options Rétrécir et Agrandir vous permettent d'ajouter ou de supprimer des éléments voisins des arêtes de votre sélection courante. Cette option fonctionne à tous les niveaux de sous-objet.
Ignorer faces masquées
Lorsque cette option est activée, la sélection de sous-objets s'applique uniquement à ceux qui vous font face. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez sélectionner tous les sous-objets situés sous le curseur de la souris, indépendamment de la visibilité ou de l'orientation. Si plusieurs sous-objets se trouvent sous le curseur de la souris, des clics répétés permettent de les sélectionner tour à tour. De la même façon, lorsque Ignorer face masquée est désactivé, la sélection de région inclut tous les sous-objets, quelle que soit leur orientation. Cette option est désactivée par défaut.
Extraire sélections pile
Cliquez pour collecter les sélections de sous-objets des modificateurs situés au-dessous du modificateur Projection dans la pile.
Sélectionner GL
Pour effectuer une sélection par valeur de groupe de lissage, utilisez la double flèche pour définir le numéro du groupe de lissage, puis cliquez sur Sélectionner GL.
Sélectionner IDMat
Pour effectuer une sélection par ID de matériau, utilisez la double flèche pour définir l'ID, puis cliquez sur Sélectionner IDMat.
  • Liste déroulante Sous-matériaulorsqu'un matériau multi/sous-objet est affecté à l'objet basse résolution, cette liste affiche les noms et les numéros des sous-matériaux affectés aux faces ou aux éléments de l'objet. Lorsque la sélection a été effectuée en fonction de l'ID de matériau, le sous-matériau correspondant apparaît dans le champ situé au-dessus de la liste.
Effacer sélection
Lorsque cette option est activée, chaque sélection de pile, de groupe de lissage ou d'ID de matériau effectuée remplace la sélection précédente. Lorsqu'elle est désactivée, chaque nouvelle sélection est ajoutée au jeu de sélections précédent. Valeur par défaut : activé.
