Utilisez Prisme pour créer un prisme à trois côtés segmentés de façon indépendante.
Exemple de prisme
Procédure
Pour créer un prisme dont la base correspond à un triangle isocèle :
- Choisissez Isocèle dans le panneau déroulant Méthode de création.
- Faites glisser le curseur horizontalement dans la fenêtre pour définir la longueur du Côté 1 (le long de l'axe X). Faites glisser le curseur verticalement pour définir la longueur des Côtés 2 et 3 (le long de l'axe Y).
(Pour forcer la base en un triangle équilatéral, appuyez sur Ctrl avant d'effectuer cette étape).
- Relâchez le bouton de la souris, puis déplacez celle-ci verticalement pour définir la hauteur du prisme.
- Cliquez pour terminer le prisme.
- Dans le panneau déroulant Paramètres, modifiez la longueur des côtés selon vos besoins.
Pour créer un prisme dont la base correspond à un triangle scalène ou obtus :
- Choisissez Base/sommet dans le panneau déroulant Méthode de création.
- Cliquez, puis déplacez la souris pour indiquer la position du sommet du triangle. Cette procédure permet de modifier la longueur des côtés 2 et 3, ainsi que les angles du triangle.
- Cliquez, puis déplacez la souris verticalement pour définir la hauteur du prisme.
Interface
Panneau déroulant Méthode de création
- Isocèle
Trace un prisme dont la base correspond à un triangle isocèle.
- Base/sommet
Trace un prisme dont la base correspond à un triangle scalène ou obtus.
Panneau déroulant Paramètres
- Long. côté (n)
Définit la longueur du côté correspondant du triangle (et par conséquent les angles du triangle).
- Hauteur
Définit la dimension de l'axe central du prisme.
- Segmts côté (n)
Définit le nombre de segments de chaque côté du prisme.
- Segmts hauteur
Définit le nombre de divisions le long de l'axe central du prisme.
- Générer coordonnées de mapping
Définit les coordonnées requises par l'application de matériaux mappés au prisme. Cette option est désactivée par défaut.
