Le modificateur Sélection de surface (auparavant nommé Sél. NSurf) vous permet de placer une sélection sous-objet NURBS sur la pile des modificateurs. De cette façon, seuls les sous-objets sélectionnés seront modifiés. Par ailleurs, les sous-objets de courbes sont des objets Forme utilisables en tant que trajectoires simples et trajectoires de déplacement.
Si un objet surface NURBS est non relationnel, Sélection de surface ne permet pas d'opérer une sélection aux niveaux sous-objet Courbe, CV Courbe ou Point. Les surfaces NURBS sont non relationnelles par défaut. Pour rendre la surface relationnelle, il suffit d'activer la Pile relationnelle dans le panneau déroulant Général de l'objet.
Le modificateur Sélection de surface peut sélectionner tous les types de sous-objet NURBS, à l'exception des importations. Chaque sélection de sous-objet relève d'un seul niveau de sous-objet spécifique.
Pour utiliser le modificateur Sélection de surface :
Ce modificateur ne comporte aucune commande au niveau supérieur.
Sélection de surface comporte les mêmes commandes de sélection que pour les surfaces NURBS, à la différence qu'il n'est pas possible de sélectionner des courbes ou des surfaces connectées.
Pour plus d'informations sur l'affichage de la pile, reportez-vous à la rubrique Pile des modificateurs.
Lorsque vous appliquez le modificateur, vous pouvez également sélectionner un sous-objet NURBS par son nom. Activez l'option Afficher/Masquer Raccourci clavier module d'extension puis appuyez sur la touche H. Cette action affiche une version du flotteur de sélection qui répertorie uniquement les sous-objets du niveau actuel. Choisissez un ou plusieurs objets dans la liste puis cliquez sur Sélectionner.
Avec le modificateur Sélection de surface, il est possible de sélectionner des sous-objets surface CV ou surface. Lorsque vous activez l'option Pile relationnelle pour l'objet NURBS, vous pouvez également sélectionner les sous-objets point, courbe et courbe CV.
Après avoir utilisé le modificateur pour créer la sélection, vous pouvez appliquer d'autres modificateurs.
