Utilitaire Randomiser clés
Cet utilitaire applique un décalage aléatoire au temps et/ou à la valeur des clés sélectionnées.
Procédures
Pour utiliser Randomiser clés :
  1. Sélectionnez une ou plusieurs clés ou un intervalle de temps dans une ou plusieurs pistes.
    Dans la Feuille d'expo, en mode Editer clés , toutes les clés sélectionnées sont affectées. En mode Editer intervalles, seules les clés des pistes sélectionnées se trouvant dans l'intervalle de temps spécifié sont affectées. En mode Editeur de courbes, seules les clés sélectionnées sur les courbes choisies sont affectées.
  2. Dans le menu Edition, choisissez l'option Utilitaires vue piste, puis l'utilitaire Randomiser clés.
    L'utilitaire Randomiser clés apparaît.
  3. Par défaut, les options Randomiser temps et Randomiser valeur sont activées. Vous pouvez désactiver l'une ou l'autre en fonction des besoins.
  4. Spécifiez la valeur des flèches + et - pour définir l'intervalle sur lequel le décalage aléatoire doit être appliqué.
  5. Cliquez sur Appliquer.
Interface
Randomiser temps
Décale les valeurs de façon aléatoire dans le temps en fonction des paramètres définis dans les champs à double flèche. Par exemple, si la flèche + est définie sur 20 et la flèche - sur 10, les positions dans le temps des clés sélectionnées ne peuvent pas être décalées vers le haut au-delà de valeur 20 et vers le bas au-delà la valeur 10.
+Valeur du changement aléatoire dans une direction positive.
–Valeur du changement aléatoire dans une direction négative.
Randomiser valeur
Décale les valeurs de façon aléatoire en fonction des paramètres définis dans les champs à double flèche.
Zone Randomiser
Le décalage aléatoire peut être appliqué aux clés sélectionnées ou à un intervalle de temps sélectionné. Lorsqu'il est appliqué aux clés sélectionnées, le message suivant apparaît : " Toutes les clés sélectionnées ". Lorsque vous l'appliquez à un intervalle de temps en mode Editer temps, cette zone contient le message: " Les clés des pistes sélectionnées sont dans l'intervalle: n à n ".
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer à la sélection le décalage aléatoire spécifié. Vous pouvez cliquer plusieurs fois pour obtenir une plus grande randomisation.
