La fonction Utilitaires Vue piste affiche une boîte de dialogue de la Vue piste.
En général, l'utilitaire utilise une boîte de dialogue non modale (bien que les utilitaires puissent être de type modal) et offre des fonctions pouvant être appliquées à plusieurs clés et pistes sélectionnées. Vous pouvez lancer plusieurs utilitaires en sélectionnant à nouveau le bouton Utilitaires vue piste.
Utilitaires disponibles
- Randomiser clés : permet de décaler de manière aléatoire la position dans le temps et la valeur de toutes les clés sélectionnées ou des clés sélectionnées dans un intervalle de temps spécifique.
- Créer clés hors intervalle : cet utilitaire vous permet de créer des clés en dehors de l'intervalle de temps d'une piste lorsque vous avez sélectionné un type hors intervalle différent de Constant. Ainsi, cet utilitaire transforme la zone hors intervalle spécifiée en une zone contenant des clés qu'il est possible de modifier et d'ajuster. Sélectionnez une ou plusieurs pistes, définissez les paramètres de l'utilitaire et cliquez sur Appliquer. En mode Courbes de fonction, il est nécessaire de sélectionner la piste ainsi que la courbe.
- Sélectionner clés par temps : cet utilitaire vous permet de sélectionner des clés dans un intervalle de temps spécifié. Vous permet de sélectionner un intervalle de temps important lorsque l'utilisation de la souris peut s'avérer fastidieuse, comme c'est le cas, par exemple, lorsque les clés ne sont pas visibles dans la fenêtre Clé vue piste.
- Filtre Euler affiche une boîte de dialogue qui contrôle la suppression du basculement gimbal de pistes animées à l'aide de la rotation Euler.
- Gestionnaire des paramètres de sélection adoucie : Affiche une boîte de dialogue dont les options permettent de régler l'intervalle et l'atténuation de la sélection adoucie des clés en mode Feuille d'expo et Editeur de courbes.
- Editeur de valeur courante : offre une fonction de saisie de transformation à partir des modes de la vue piste. Permet de choisir entre l'édition de valeur absolue ou relative. Le nom du contrôleur apparaît au-dessus des axes choisis. Cet utilitaire ouvre une fenêtre flottante Valeur courante pouvant être utilisée avec les modes Feuille d'expo — Editer clés ou Editeur de courbes. Il n'est par contre pas compatible avec le mode Editer intervalles.
Procédures
Pour sélectionner un utilitaire de la vue piste :
- Ouvrez Vue piste, puis choisissez l'option Utilitaires Vue piste dans le menu Edition.
- Cliquez sur un élément dans la boîte de dialogue Utilitaires et cliquez sur OK.
Interface
La boîte de dialogue propose une liste des utilitaires disponibles. Cliquez sur l'utilitaire que vous souhaitez utiliser pour le sélectionner et cliquez sur OK ou cliquez deux fois sur le nom de l'utilitaire.
