Utilisez BoîteChanfrein pour créer une boîte avec des arêtes biseautées ou arrondies.
Exemples d'objets BoîteChanfrein
Création d'une boîte chanfreinée standard :
Boîte chanfrein. Création d'une boîte chanfreinée cubique
Vous pouvez modifier les dimensions d'un cube dans le panneau déroulant Paramètres.
Permet de créer un cube dont la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Vous pouvez modifier les dimensions d'un cube dans le panneau déroulant Paramètres.
Crée une boîte chanfreinée standard en partant d'un angle pour arriver à l'angle diagonalement opposé, en utilisant des valeurs différentes pour la longueur, la largeur et la hauteur.
Définissent les dimensions de la boîte chanfreinée.
Permet de "tailler" les arêtes de la boîte chanfreinée. Les valeurs supérieures donnent un raccord affiné aux arêtes de la boîte chanfreinée.
Définit le nombre de divisions le long de l'axe correspondant.
Définit le nombre de segments que comportent les arêtes raccordées de la boîte. L’ajout de segments de raccords augmente la rondeur des arêtes.
Fusionne l'affichage des faces de la boîte chanfreinée afin de lui donner un aspect lisse dans les rendus.
Définit les coordonnées requises pour l'application de matériaux mappés à la boîte chanfreinée. Valeur par défaut : activé.
Définit la méthode de mise à l'échelle utilisée pour les matériaux dotés de textures qui sont appliqués à l'objet. Les valeurs de mise à l'échelle sont contrôlées par les paramètres Utiliser échelle réaliste du panneau déroulant Coordonnées du matériau appliqué. Cette option est désactivée par défaut.
