Pour créer un point de surface dépendant :
Lorsqu'un sous-objet point de surface est sélectionné, le panneau déroulant Point de surface s'affiche. Ses commandes sont identiques aux commandes Point de courbe.
Si le point est situé sur la surface, ces coordonnées indiquent l'emplacement du point en fonction des coordonnées UV locales de la surface.
Indique que le point est situé sur la surface, à l'emplacement défini par les positions U et V.
Si le point se trouve sur la surface, vous pouvez le déplacer en utilisant la transformation Déplacement. Il est également possible de le déplacer à l'aide du bouton Déplacer le point de surface. Reportez-vous à la rubrique Edition de sous-objets surface. Quelle que soit la méthode choisie, l'opération entraîne une mise à jour des valeurs Position U et Position V.
Déplace le point selon une position X, Y, Z relative (espace objet).
Spécifient la position dans l'espace objet du point de surface décalé.
Déplace le point dans la direction de la normale de la surface.
Spécifie la distance par rapport à la surface, le long de la normale. Une valeur négative déplace le point dans le sens inverse de la normale.
Déplace le point le long de la tangente de la position UV.
Spécifient la distance par rapport à la surface le long des tangentes U et V.
(lors de la modification uniquement) permet de remplacer la surface parent. Cliquez sur ce bouton, puis sur la nouvelle surface sur laquelle vous souhaitez placer le point de surface.
