Cette colonne contient les informations sur le niveau inférieur des platines de poteau :
Ces gabarits sont appelés Liste de relevés des poutres et Liste de relevés des poutres (mm) :
Il existe deux types de nomenclature dans Advance Steel :
Ces améliorations concernent les deux types de nomenclature.
Nomenclature sur dessin
Une nouvelle nomenclature, contenant des informations supplémentaires, peut être utilisée pour la vue Plan d'ancrage. Vous pouvez créer la nomenclature, lors de la création de détails (en choisissant un prototype contenant le gabarit de nomenclature, par ex. ASDETPROTO-ANSI-E-Anchor plan.dwg) ou vous pouvez l'insérer ultérieurement dans le détail, en choisissant le gabarit Dessin - Poteau - liste de platines.
Nomenclature créée séparément du modèle 3D
Vous pouvez utiliser ces gabarits de nomenclature dans le modèle 3D :
Auparavant, ces deux gabarits de nomenclature nécessitaient l'affectation de commentaires et les modifications d'approbation en fonction de leurs besoins :
